| Unlimital AG: Schicht für Schicht zum Erfolg mit NX Additive Manufacturing (NX, CAD, NX Additive Manufacturing), ein Anwenderbericht
Thema: Fehler anzeigen lassen (594 / mal gelesen)
Paul Heizzer Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 4 Registriert: 12.06.2024
erstellt am: 12. Jun. 2024 16:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Moin Zusammen, bin Solid Edge Neuling, komme von NX. Ich habe einen Flächenverband erstellt und wollte diesen verstärken. Es kommt die Meldung: Extrahieren der entsprechenden Geometrie für eine Kurve ist fehlgeschlagen. Meine Frage: kann man sich die Kurve anzeigen lassen, wenn ja wie? Kann den Fehler nicht finden. Grüße Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7459 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 13. Jun. 2024 08:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paul Heizzer
erstellt am: 13. Jun. 2024 20:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
Beiträge: 4668 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 14. Jun. 2024 08:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paul Heizzer
erstellt am: 16. Jun. 2024 11:23 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Markus, habe deinen Rat befolgt und die Problemzone gefunden. Danke für den Tipp. Muss noch mit den Flächen üben Kannst du mir Unterlagen oder Bücher empfehlen für die Flächenkonstruktion? Schöne Grüße Paul Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4390 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 17. Jun. 2024 09:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für Paul Heizzer
https://docs.sw.siemens.com/de-DE/doc/246738425/PL20211001099989437.feature_modeling/consur14cIch finde die online Hilfe zu Solid Edge ist sehr hilfreich, hab noch nie wirklich etwas anderes benötigt. Es gibt hier und da auf youtube auch tutorials. Was auch hilfreich ist, eine KI zu benutzen, ich benutz da gerne perplexity.ai um geschickter zu Recherchieren, wenn man mal nicht weiter weiß. Grundsätzlich ist Solid Edge aber nicht wirklich gut im Flächenbereich. Daher nutze ich gerne rhino8 als Nurbsmodeller, der hat ganz ausgezeichnete Flächenbefehle und ist zudem kostengünstig und ist die ideale Ergänzung für Solid Edge. Und diese dort erzeugten Daten kann man recht gut in Solid Edge importieren und dort weiterverwenden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Jun. 2024 10:32 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
