  Solid Edge
  Import SolidWorks2024 - SolidEdge 2024
UNITEC wird offizieller Systemintegrator von AVEVA, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Import SolidWorks2024 - SolidEdge 2024 (370 / mal gelesen)
irgendwas
Dreher
Sehen Sie sich das Profil von irgendwas an!   Senden Sie eine Private Message an irgendwas  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für irgendwas
erstellt am: 30. Okt. 2024 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir haben die SolidEdge Version 2024 installiert, leider geht seit dem der Import der SolidEdge Dateien in SolidWorks 2024 nicht mehr.
Gibt es da irgendeinen Haken den wir vergessen haben?
Vielen Dank im Voraus.
Michael
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 30. Okt. 2024 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für irgendwas 10 Unities + Antwort hilfreich
Grundsätzlich sollte das gehen.
In SE2024 wurde die SWX Datenmigration auch weiterentwickelt.
Was genau geht denn nicht?
Arne
irgendwas
Dreher
erstellt am: 30. Okt. 2024 09:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ja, SolidWorks Dateien importieren funktioniert endlich, aber umgekehrt kommt eine Fehlermeldung. (siehe Anhang)
Michael
Arne Peters
erstellt am: 30. Okt. 2024 09:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für irgendwas 10 Unities + Antwort hilfreich
Solid Edge Dateien mit SWX zu öffnen, ist doch kein Solid Edge Problem.
Arne
Arne Peters
erstellt am: 30. Okt. 2024 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für irgendwas 10 Unities + Antwort hilfreich
SE 2024 verwendet Parasolid Version 36.0
SE 2025 verwendet Parasolid Version 37.0
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 30. Okt. 2024 editiert.]
irgendwas
Dreher
erstellt am: 30. Okt. 2024 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
nunja, daher ja die Frage, ob da irgendwo ein Haken zu setzen ist... das ist ja Grundsätzlich erstmal *mein* Problem, und nicht das der Software.
Michael
Arne Peters
erstellt am: 30. Okt. 2024 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für irgendwas 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn es das direkte importieren vo SE Dateien ist, könntest Du die Parasolid Version in SWX prüfen. Dann weißt Du, ob es evtl daran liegt.
Wäre das der Fall, hilft m.E. nur der Export aus SE in einer passenden Parasolid Version.
Liegt die Ursache woanders, wäre das eine Frage für das SWX Forum. Dann geht es ja um Einstellungen von Solid Works.
Die angezeigte Meldung kann ich so nicht einordnen.
Arne
irgendwas
Dreher
erstellt am: 05. Nov. 2024 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
danke für die Hilfe, als "parasolid" gespeichert funktioniert der Datenaustausch wieder.
Michael
