  Solid Edge
  Entwurfselemente zu Baugruppe
Model Based Systems Engineering: Eine perfekte Methode zur Systementwicklung, auch für Startups und KMUs im Maschinen- und Anlagenbau, ein Whitepaper
Autor Thema:  Entwurfselemente zu Baugruppe (173 / mal gelesen)
Gauner
Konstrukteur (Maschinenbau)
Sehen Sie sich das Profil von Gauner an!   Senden Sie eine Private Message an Gauner  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Gauner
AMD Phenom II X6 1100T 3,3 GHz
32 GB RAM
ATI FirePro V4800 (FireGL)
MS Windows 10 64bit
SolidEdge ST8
erstellt am: 07. Nov. 2024 11:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wir bekommen ab und zu Modelle als stp eingeliefert, die eigentlich eine Baugruppe wären, aber als Part mit ganz vielen Entwurfskörpern kommen. Kann ich das irgendwie in eine Baugruppe umwandeln, jeder Entwurfskörper ein Einzelteil? Das stp als Baugruppe importieren bringt nichts, es wird dann nur eine Baugruppe mit dem selben alleinigen Teil drin.
Natürlich kann ich einzeln jeden Entwurfskörper irgendwie speichern, aber ich meine "alle auf einmal".
Danke Euch schonmal!
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 07. Nov. 2024 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Gauner 10 Unities + Antwort hilfreich
Wird es im Part ein Körper oder viele Entwurfskörper?
Mach doch mal ein paar Screenshots vom Pathfinder mit den unterschiedlichen Ergebnissen.
Und evtl mal die Importoptionen.
Arne
Gauner
32 GB RAM
MS Windows 10 64bit
SolidEdge ST8
erstellt am: 07. Nov. 2024 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Original erstellt von Gauner:
Original erstellt von Arne Peters:
Importoptionen hatte ich alle schon durch.
Ich hab es jetzt gefunden:
Unter "Volumenkörper" "Körper hinzufügen" gibt es "Mehrere Körper veröffentlichen". Damit geht genau das. Wenn man möchte, kann man hinterher in der entstandenen Baugruppe noch die Verknüpfung auflösen (Rechtsklick auf die Baugruppenkopie,...).
