  Solid Edge
  kein Automatischer Zusammenbau bei neuen Baugruppen
Modular Plant Design: Durchgängige 3D-Rohrleitungs- und Anlagenplanung mit Solid Edge 2023, ein Webinar am 23.05.2025
Autor Thema:  kein Automatischer Zusammenbau bei neuen Baugruppen (425 / mal gelesen)
Folllast
Sehen Sie sich das Profil von Folllast an!   Senden Sie eine Private Message an Folllast  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Folllast
erstellt am: 15. Nov. 2024 13:02    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Baugruppe, in die ich andere Baugruppen "einbauen" möchte. Ich habe in den "Unterbaugruppen" CaptureFit zugewiesen. Wenn ich die erste Baugruppe "reinziehe" öffnet sich das Fenster CaptureFit zuweisen mit der Einstellung "CaptureFit" und ich kann die Baugruppe mit den voreingestellen Beziehungen positionieren.
Sobald ich diese Unterbaugruppe aber ein 2. mal einfüge startet das Fenster im Modus "Automatischer zusammenbau", welcher allerdings keine befriedigenden Ergebnisse liefert.
Wie kann ich einstellen, dass Baugruppen immer mit CaptureFit positioniert werden.
kmw
erstellt am: 18. Nov. 2024 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Folllast 10 Unities + Antwort hilfreich
Bei mir ist das so.
Vermutlich liegt es an den Einstellungen, die ich anfangs immer selber anpasse, weil mir die default Einstellungen nicht gefallen.
Schau mal, wie bei dir diese Einstellungen beim Verbauen eingestellt sind. Achte hier drauf, ob bei dir vielleicht Flashfit als default eingestellt ist, bei mir ist capturefit eingestellt, und das kommt auch jedesmal. Irgendwas an dieser Stelle wird es wohl sein.
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2024 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 18. Nov. 2024 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Folllast 10 Unities + Antwort hilfreich
wie hast Du den das CaptureFit in dem Teil definiert?? hast Du der Beziehungsgruppe auch den Parameter "CaptureFit" mitgegeben oder steht da noch magnetisch, S-Pol oder N-Pol.
Steht da magnetisch so prüft Solid Edge ob es in der Baugruppe ein Teil mit derselben Beziehungsgruppe gibt, d.h. derselbe Name, dieselben Beziehung und deren Reihenfolge.
Dann stellt es den Einbau auf Automatischer Zusammenbau, daher ist es logisch was passiert.
Du baust das Teil ein zweites Mal ein und es erkennt, dass das erste Teil mit dem oben genannten Bedingung bereits existiert und stellt auf "automatischen Zusammenbau" um.
Sollten es mehrere Beziehungsgruppen in dem Teil geben so kannst Du auch eine als Standard definieren.
Hab leider grad kein Solid Edge da, sonst hätte ich Screenshots beigefügt.
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
Vendrix
Sehen Sie sich das Profil von Vendrix an!   Senden Sie eine Private Message an Vendrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Vendrix
Windows 10 Enterprise
Solid Edge 2024
erstellt am: 28. Jan. 2025 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Folllast 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Folllast
Hast du die Einstellung schon probiert?
BTW, wie hast du deine Screenshots so gut in deinen Beitrag eingefügt?
LG
Vendrix
