| |  | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | |  | Model Based Systems Engineering: Eine perfekte Methode zur Systementwicklung, auch für Startups und KMUs im Maschinen- und Anlagenbau, ein Whitepaper
Thema: Synchron Mode -> Extrusion (436 / mal gelesen)
susanne50 Mitglied
 Beiträge: 14 Registriert: 18.11.2024 SE 2024
erstellt am: 18. Nov. 2024 06:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, Leider macht mir der synchron mode immer wieder kopfschmerzen. warum verschiebt sich nach dem extrudieren der skizze 6, die skizze 6 an einen anderen Punkt - das begreife ich nicht wirklich bitte um hilfe - hab dann "leider" noch ein paar Fragen, wobei mir die Handbücher nicht weiterhelfen konnten - aber eines nach dem anderen lg susanne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4410 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Nov. 2024 07:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susanne50
Der synchrone Modus hat mir auch immer Kopfschmerzen gemacht. Auch wenn er tatsächlich immer besser geworden ist, ich benutze ihn nicht und empfehle den sequentiellen Modus. Das ist leicht, nachvollziehbar, altmodisch und stellt sicher, das auch im Nachhinein alles gelingt. Der Vorteil des synchronen Modus hat sich mir nie erschlossen. Man ist damit weder schneller noch besser noch kann man irgendwas, was man mit dem sequentiellen Modus nicht könnte. Es wird leider in fast allen neuen Tutorials nur der synchrone Modus besprochen. Ich kann dir sagen bei uns arbeiten hunderte von Solid Edge Anwender, alle nutzen den sequentiellen Modus. Nahezu ausschliesslich. Es ist gut, wenn man beides kann, dann kann man am besten beurteilen, was gerade am besten geeignet ist, allerdings, wenn ich unter Zeitdruck stehe oder wirklich etwas wichtiges modellieren will benutze ich immer nur und ausschließlich den sequentiellen Modus. [Diese Nachricht wurde von kmw am 18. Nov. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susanne50 Mitglied
erstellt am: 18. Nov. 2024 08:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
hallo, genau meine Gedanken !!! - gibt es das noch - ich dachte die denken alle nurmehr synchon. gut, ich komme aus der C#, VUE programmierung, mache CAD nur hobby mässig sequentiell kenn ich von freecad, ist aber sehr buggy - daher umstieg auf solid edge. ich bin mit sequentiell losgestartet - kein problem. ja, mit synchron ist man schneller - toll. aber was ich nicht schaffe (hab leider noch keine videos oder beschreibung) gefunden, wie ich am konstruierten part Änderungen durchführe. Die Blogger zeigen alle dasselbe: rechteck zeichnen -> extrudieren - das kann ich auch ! Aber wie ändere ich z.b. die Art der Extrusion, nachdem ih sie schon durchgeführt habe, also z.b. von symetrisch auf einseitig, oder bis zur nächsten oberfläche ? Ich muss doch beim anklicken der "Ausprägung" alle Eigenschaften ändern können wie bei der Erstellung - nur ich finde nichts - zumindest nicht sofort anbei noch eine datei - ich hätte gerne die ausprägung bis zur nächsten fläche, also bis zum quader darunter extrudiert - wie ändere ich das im nachinein [Diese Nachricht wurde von susanne50 am 18. Nov. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Nov. 2024 09:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susanne50
Nicht zusammenführende Körper sind immer noch ein kleines Problem in Solid Edge. Normalerweise wäre der Befehl - Extrusion, Kante übernehmen und dann von - bis. Damit SE die Fläche unten dennoch nimmt, hab ich eine extra Fläche erstellt, dann geht das. Falls das tatsächlich 2 Körper sein sollen, dann mach bitte auch 2 Körper in einer Baugruppe. Es kommt häufig vor, das Anfänger eine "Baugruppe" in der Partumgebung erstellen wollen und auch wenn das irgendwie geht, der richtige Weg wäre es in der Assembly Umgebung tatsächlich 2 Körper zu modellieren. [Diese Nachricht wurde von kmw am 18. Nov. 2024 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susanne50 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2024 17:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Eigentlich sollte es nur ein Körper sein. Der schräge zylinder sollte unten in den Quader "reingehen". habe mich mit der Richtung der Extrusion beim Zylinder vertan. Wie kann ich jetzt, in der Zeichnung so wie ich sie hochgeladen habe, den zylinder nach unten in den Quader extrudieren ? oder muss ich die "Ausprägung" komplett löschen und neu machen - das wäre ja wahnsinn und völlig unbrauchbar, oder ?!?! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susanne50 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2024 17:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
susanne50 Mitglied
erstellt am: 20. Nov. 2024 17:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7492 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 20. Nov. 2024 19:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susanne50
Die Frage ist die Verbindung zwischen den Körpern. Falls der Zylinder nur eine lineare Berührung zu dem Bogen hat, aber nicht mit dem unteren Teil verschnitten ist, geht es im Part nicht als ein Körper. Das ist keine Limitierung von Solid Edge, sondern eine des Parsolid Kerns. Eine Lösung wäre dann, den Zyliner minimal in den Körper zu setzen. 0,001mm größerer Durchmesser oder ähnlich. Punkt oder tangentiale Linienberührungen sind in einem Körper nicht möglich, da dei Volumen nicht wirklich verbunden sind. Das Abmaß zu ändern, ist kein Problem. Auswahl-Befehl Formelement markieren und Definition bearbeiten. Dann stehen im Sequentiellen alle Schritt wieder zur Verfügung und können angepasst werden. Zur Befehlsleiste: Ich finde die neue vertikale Befehlsleiste (VCB) auch nicht schön in SE2024, In SE 2025 hat man es weiter oprimiert. Da ist sie vom Verhalten und der Übersichtlichkeit deutlich besser. Warum man 3-4 Jahre braucht, um das UI neu zu machen und die Anwender mit den Zwischenschritten quält, weiß ich auch nicht. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 20. Nov. 2024 20:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susanne50
Zitat: Original erstellt von susanne50: Hallo, Leider macht mir der synchron mode immer wieder kopfschmerzen. warum verschiebt sich nach dem extrudieren der skizze 6, die skizze 6 an einen anderen Punkt - das begreife ich nicht wirklich bitte um hilfe - hab dann "leider" noch ein paar Fragen, wobei mir die Handbücher nicht weiterhelfen konnten - aber eines nach dem anderen lg susanne
Zur Sync Frage: Ich habe das Teil nicht angesehen. Allerdings kann es passieren, dass durch eine nachfolgende Operation eine Kante verändert wird, die eine Beziehung zur Skizze hat. Dann bleibt die Beziehung zum Beispiel zur Mitte der Kante, aber die Kante hat sich eben verändert. Das finde ich auch unglücklich. Das liegt daran, dass Synchronous keine Historie speichert, wie der sequentielle Modus
erstellt am: 20. Nov. 2024 21:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susanne50
susanne50 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2024 14:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 26. Nov. 2024 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für susanne50
| Anzeige.:
