  Solid Edge
  SE24CE -> Kreis hat 2 Durchmesser ?!?
UNITEC wird offizieller Systemintegrator von AVEVA, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SE24CE -> Kreis hat 2 Durchmesser ?!? (309 / mal gelesen)
susanne50
Sehen Sie sich das Profil von susanne50 an!   Senden Sie eine Private Message an susanne50  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susanne50
SE 2024
erstellt am: 18. Nov. 2024 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
test17.par
schaut euch die zeichnung.
Kreis mit 2 Durchmesser -> Feature oder Bug ?
Wenn Feature, dann bitte erklärung wofür man das braucht ?
danke
susanne
kmw
erstellt am: 18. Nov. 2024 07:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susanne50 10 Unities + Antwort hilfreich
Kein Bug. Das blaue Maß ist ein nicht skaliertes Maß, es ist unterstrichen. Lies bitte die Einführung für Solid Edge, das wird dort erklärt.
Es gibt dazu noch steuernde Maße (default rot) und gesteuerte Maße (default blau).
Die roten willst du haben.
Wenn du mit rechtem Mausklick auf das Maß gehst, erscheint im Kontextmenue auch der Haken bei Nicht skaliert. Beim roten Maß im Kontextmenue fehlt dann der Haken, daran kann man es auch erkennen.
Hier noch eine kurze Erklärung:
Eigenschaften nicht skalierter Maße
Definition:
Ein nicht skaliertes Maß in Solid Edge ist eine Bemaßung, die ihre absolute Größe beibehält, unabhängig davon, wie das Modell oder die Zeichnung skaliert wird
. Funktion:
    Diese Maße ändern ihre Größe nicht, wenn das Modell oder die Zeichnung vergrößert oder verkleinert wird.
    Sie bleiben in ihrer ursprünglichen Größe lesbar, unabhängig vom Zoom-Faktor.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 18. Nov. 2024 editiert.]
susanne50
SE 2024
erstellt am: 18. Nov. 2024 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wauh super danke für die ausführliche antwort.
muss ich mir in ruhe durchdenken....
ja, rot will ich, aber wenn rot ein muss ist, dann hat doch blau keine chance mehr.
also, entweder gebe ich einen wert ein der unveränderbar ist (rot), oder ich gebe eine Abhängigkeit ein (blau, gesteuert von) - entweder von einer variablen oder eine andere referenz
oder, geht da mein programmierer hirn durch ?
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Nov. 2024 11:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susanne50 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susanne,
es kann immer nur ein steuerndes Maß an einem Element geben. Es gibt aber rote Maße mit blauem Wert. Das bedeutet, das Maß steuert die Geometrie, während sich der Wert durch eine Formel in der Variablentabelle ergibt.
Markus Gras
