[an error occurred while processing this directive]
Thema: Home-Lizenz (694 / mal gelesen)
Chris01 Mitglied CAD-Aministrator
 Beiträge: 102 Registriert: 08.02.2011 Intel Xeon E5-1620 3.70GHz 16GB RAM, NVIDIA Quadro K2000 Windows 10 (x64) Solid Edge 2023 MP13 SMAP3D PDM 2023
erstellt am: 18. Nov. 2024 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, gab es nicht mal eine Home-Lizenz pro Classic-Lizenz? Ich finde keine Möglichkeit mehr, sie von der Siemens-Lizenz-Seite downzuloaden... Hat sie da was genändert? ------------------ Gruß Christian Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4412 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Nov. 2024 09:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris01
Ist mir auch schon aufgefallen. Scheinbar hat man die unter den Tisch fallen lassen. Ich finds auch nicht mehr. Würde gerne mit der SE2025 rumspielen, da es hier noch keine akademische/Maker Lizenz gibt. Und bis bei uns die neue Lizenz läuft wird es nächstes Jahr. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4696 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Nov. 2024 09:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris01
erstellt am: 18. Nov. 2024 10:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 18. Nov. 2024 10:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris01
Zitat: Original erstellt von Markus Gras:
Ja! Du kannst aufhören weiter zu suchen.
Danke auch für die Klarstellung, gibts da keinen Bestandsschutz? Ich mag diese Entwicklung nicht. Keine dauerhafte Lizenz mehr, alles möglichst in die Cloud, demnächst übernimmt eine KI das modellieren auch noch. Wird Zeit das ich in Rente gehe. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stahlformer Mitglied
 Beiträge: 613 Registriert: 03.09.2008 SE2022 / WIN10Pro64 i5-9600K P2000 32GB Ram
erstellt am: 26. Nov. 2024 09:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris01
Siemens hat es halt nochmal verbessert und hat nun "erweiterte Lizenzierungstechnologien". Man braucht sich nicht mehr mit so ner Homelizenz rumärgern, sondern kann jetzt ganz einfach zu den Cloud Lizenzen von Solid Edge X migrieren, sich per VPN zum Lizenzserver des Unernehmens verbinden, oder License Borrowing betreiben, was auch immer das auch sein soll. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7500 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 26. Nov. 2024 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris01
License Borrowing ist das Auschecken einer Floating Lizenz vom Server. Dann kann man unabhängig arbeiten. Das gibt es schon ewig, kann aber auch vom Admin gesperrt werden. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 26. Nov. 2024 10:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris01
Eine Homelizenz war kein Ärgernis, sondern eine sehr gute Methode, daheim mit Solid Edge zu arbeiten. Es gab gewisse Einschränkungen, wie das Wasserzeichen. Aber die Lizenz hat ja auch entsprechend mehr gekostet, wenn man das so wollte. Also ich wollte das so. Und das ist jetzt einfach weg. Und einfach so eine Lizenz auszuleihen ist deutlich aufwändiger und ich finde das ist ein Ärgernis. Ähnlich ist der eigentlich unerhörte Vorgang, mal eben eine dauerhafte Lizenz, die zeitlich unbegrenzt war, abzuschaffen. Mich stört das und ich ärgere mich darüber massiv. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Harald Schön Mitglied CAD- und PLM Admin
 Beiträge: 82 Registriert: 18.08.2011 WIN11, Solid Edge 2024, Teamcenter, uvm.
erstellt am: 27. Nov. 2024 07:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris01
Servus, ich habe eben ein Ticket bei unserem Reseller erstellt. Ich werde dieses Ticket auch eskalieren lassen. Grund: Die Lizenz auszuleihen erfordert den Solid Edge Lizenzmanager. Den kann man als Admin starten. Das können/dürfen unsere User nicht. Ich habe noch mehrere Gründe angegeben. ABER: ich werde das so nicht hinnehmen. Vielleicht bringt es ja was wenn endlich mehrere von euch in dieser Richtung aktiv werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2024 10:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris01
Zitat: Original erstellt von Harald Schön: ... Grund: Die Lizenz auszuleihen erfordert den Solid Edge Lizenzmanager. Den kann man als Admin starten. ...
Hallo Harald, hier liegt eine Verwechslung vor, das Lizenzdienstprogramm (Lizenzmanager) dient der Änderung der Lizenzart (Floating, Node-locked, Viewer), das erfordert richtigerweise Adminrechte. Zum Ausleihen verwendet man aber das Programm Leihlizenz (License Borrow), das benötigt keine Adminrechte. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2024 14:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris01
Servus, Makrus - du hast recht. Das ist so. Zwischenzeitlich habe ich auch Antwort von Siemens erhalten. Ich habe ja versucht einen PR zu erstellen. Der wurde nicht angenommen aber mit der Begründung geschlossen mich direkt bei unserem Solid Edge Portfolio Product Manager zu beschweren. Das ist Sudha Srikakolapu. sudha.srikakolapu@siemens.com. Das habe ich zwischenzeitlich auch noch gemacht. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 27. Nov. 2024 15:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Chris01
"Sudha Srikakolapu ist maßgeblich an der Weiterentwicklung von Solid Edge beteiligt, wobei sie sich auf Themen wie digitale Transformation, künstliche Intelligenz, Cloud-Technologien und Design-Automatisierung konzentriert3. Ihre langjährige Erfahrung und ihr tiefgreifendes Produktwissen ermöglichen es ihr, die Bedürfnisse der Kunden effektiv in die Produktentwicklung einfließen zu lassen" Wenn sie diese mail bekommt macht mich das sehr optimistisch, das sie die Bedürfnisse von uns Kunden effektiv berücksichtigen wird. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
