| | | Gut zu wissen: Hilfreiche Tipps und Tricks aus der Praxis prägnant, und auf den Punkt gebracht für SolidEdge | | | | NX 2412 - What's new, ein Webinar am 29.01.2025
Thema: SE24CE -> Extrusion Zylinder (429 / mal gelesen)
susanne50 Mitglied
Beiträge: 22 Registriert: 18.11.2024 SE 2024
erstellt am: 25. Nov. 2024 11:34 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, wie kann man eigentlich einen breiteren zylinder auf einen schmäleren Zylinder im sequentiellen mode platzieren. s.h. angehängten part. ich möchte skizze 3 nach oben um 10mm extrudieren. skizze 3 sitzt auf der oberfläche von ausprägung1. leider kommt immer eine fehler, den ich auch teilweise verstehe, ich weiss nur nicht was ich dagegegen tun soll Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
Beiträge: 4412 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 25. Nov. 2024 12:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susanne50
Extrusion, dann auf die Fläche gehen, die Kante aus der Skizze übernehmen (oder auch direkt einen Kreis zeichen, die Skizze muß gar nicht sein) und dann 3mm nach oben.. weiß nicht, was du für Fehlermeldungen oder warum bekommst. .. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susanne50 Mitglied
erstellt am: 25. Nov. 2024 14:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ich wähle Extrusion -> "bereich Skizze3". s.h. foto Fehlermeldung: Extrusionsausprägung Nicht zusammenführender Körper. Der resultierende Schnitt wird nicht unterstützt. Selbsterklärende meldung - naja . Was mache ich falsch, ich hätte gerne die ganze Skizze 3 (Kreis" nach oben extrudiert, damit eben dieser fehler vielleicht nicht kommt - nur wie. ich meine, ich weiss schon was bedeutet, freecad hat das gleicht problem, er würde mehrere körper bauen wollen, aber wie gesagt, ich will ja den zylinder auf den unteren aufsetzen. aber um die sache vielleicht zu verkürzen, wie würdest du das problem lösen ? schick mir deine lösung als part Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stropp Mitglied Konstrukteur
Beiträge: 141 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 26. Nov. 2024 10:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susanne50
Hallo Susanne, du wählst aus deiner Skizze anscheinend die Fläche aus. Wenn du nur die Kante nimmst, geht es. Besser wäre es auch keine separate Skizze zu zeichnen, dann hättest du dieses Problem schon mal nicht gehabt Viele Grüße Stropp Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Beiträge: 7494 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 26. Nov. 2024 11:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susanne50
Ja, wenn nur der äußere Ringe als Bereich gewählt wird, ist ja wieder eine Linienberührung daund kein zusammenführendes Volumen. Es ist ja eigentlich sichtbar, was man wählt. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susanne50 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2024 04:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
ja, weiss ich - leider wurde immer der teilbereich selektiert. ich hab es jetzt mit "geduld" mit der kante geschafft. habe VM's (über Proxmox) zu hause, die sind ohne Direct GPU und SE24 etwas lahm - FreeCAD ist dahingehend schneller - egal danke für deine hilfe Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susanne50 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2024 04:38 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
susanne50 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2024 04:40 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
susanne50 Mitglied
erstellt am: 27. Nov. 2024 05:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, hätte da noch eine Frage, leider - da war FreeCAD leichter. Komme ja aus der programmierwelt, da arbeite ich gerne mit Variablen Bei FreeCAD hatte man die Möglichkeit bei einem Mass, z.b. bei einer Extrusion eine Formel einzugeben. ich habe das immer gemacht um nachvollziehen zu können wie ich auf das Mass gekommen bin, also z.b. 10mm - 4mm (Gesamthöhe - Bodenhöhe) Diese Eingabe blieb auch bestehen, d.h. ich kann jederzeit nachschauen wie ich auf den berechneten Wert von 6mm gekommen bin. Das geht in SE24 scheinbar nicht, oder ? Was mir noch abgeht, oder ich weiss es zumindest nicht, ist das objektabhängige bemassen, also ich bemasse eine skizze oder extrusion, vergebe dieser Benassung einen Namen (das geht auch in SE mit Variablen) und verwende es dann z.b. in einer anderen Skizze. Also konkret: in "skizze1" habe ich ein Mass mit 50mm und den namen "Radius1". in skizze2 möchte ich diese mass verwenden um z.b. eine Linie damit zu bemassen. Bei der Linien-Bemassung hätte ich dann gerne "skizze1.Radius1" geschrieben - geht aber nicht - es wird auch keine Variable autom. vorgeschlagen, ich muss da extra in der variablen tabelle nachschauen,was eher mühsam ist. oder, gibt es da etwas komfortableres ? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
wolha Moderator CAD - Consultant
Beiträge: 5693 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 27. Nov. 2024 08:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susanne50
Zitat: Original erstellt von susanne50: Hallo,hätte da noch eine Frage, leider - da war FreeCAD leichter. Komme ja aus der programmierwelt, da arbeite ich gerne mit Variablen Bei FreeCAD hatte man die Möglichkeit bei einem Mass, z.b. bei einer Extrusion eine Formel einzugeben. ich habe das immer gemacht um nachvollziehen zu können wie ich auf das Mass gekommen bin, also z.b. 10mm - 4mm (Gesamthöhe - Bodenhöhe) Diese Eingabe blieb auch bestehen, d.h. ich kann jederzeit nachschauen wie ich auf den berechneten Wert von 6mm gekommen bin. Das geht in SE24 scheinbar nicht, oder ? Was mir noch abgeht, oder ich weiss es zumindest nicht, ist das objektabhängige bemassen, also ich bemasse eine skizze oder extrusion, vergebe dieser Benassung einen Namen (das geht auch in SE mit Variablen) und verwende es dann z.b. in einer anderen Skizze. Also konkret: in "skizze1" habe ich ein Mass mit 50mm und den namen "Radius1". in skizze2 möchte ich diese mass verwenden um z.b. eine Linie damit zu bemassen. Bei der Linien-Bemassung hätte ich dann gerne "skizze1.Radius1" geschrieben - geht aber nicht - es wird auch keine Variable autom. vorgeschlagen, ich muss da extra in der variablen tabelle nachschauen,was eher mühsam ist. oder, gibt es da etwas komfortableres ?
Hallo Susanne, aber natürlich kannst Du das auch in Solid Edge und ganz leicht. Gehe einmal unter "Extras" in "Variablen" Dies öffnet Dir die Variablentabelle, in der alle aktuellen Maße aufgelistet sind, sowie andere Zahlengrößen Deines Teils. Die Namen kannst Du Dir frei wählen und diese dann unter Formel auch verwenden. Ebenso ist es direkt in einer Skizze möglich, das Maß doppelt anzuklicken und dann im Formeleditor die gewünschten Beziehungen und Formel einzugeben. Die Auswahl der benutzten Größen erfolgt entweder durch Eingabe oder durch auswahl des Maßes am Schirm. ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
susanne50 Mitglied
erstellt am: 29. Nov. 2024 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, das strimmt schon mit der Variablen-Tabelle. Ist halt eine Art von Excel Tabelle. Ich hätte mir im Formeleditor mehr Intelligenze durch "intellisense" erwartet. Also, wie gesagt, ich bemasse eine Länge in Skizze1 und vergebe ihr den Namen "Laenge1". In einer anderen Skizze im Formeleditor hätte ich dann gerne "Skizze1.Laenge1" eingegeben um die Länge zu erhalten, ohne die Variablen Tabelle öffnen zu müssen. Ebenso ersetzt mir die Intellisense die Wörter autom, d.h. wenn ich anfange "ski" zu drücken, setzt er schon "Skizze1" ein, und wenn ich dann noch "." dürcke, kommen "alle" Eigenschaften von Skizze1, z.b. die benannten Bemassungen Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Nov. 2024 17:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben: Nur für susanne50
Zitat: Original erstellt von susanne50: Hallo, ja, das strimmt schon mit der Variablen-Tabelle. Ist halt eine Art von Excel Tabelle. Ich hätte mir im Formeleditor mehr Intelligenze durch "intellisense" erwartet. Also, wie gesagt, ich bemasse eine Länge in Skizze1 und vergebe ihr den Namen "Laenge1". In einer anderen Skizze im Formeleditor hätte ich dann gerne "Skizze1.Laenge1" eingegeben um die Länge zu erhalten, ohne die Variablen Tabelle öffnen zu müssen. Ebenso ersetzt mir die Intellisense die Wörter autom, d.h. wenn ich anfange "ski" zu drücken, setzt er schon "Skizze1" ein, und wenn ich dann noch "." dürcke, kommen "alle" Eigenschaften von Skizze1, z.b. die benannten Bemassungen
Hallo Susanne,
aber das geht doch ohnehin ganz einfach. So wie auch schon vorher beschreiben, reicht ein DoppelKlick auf ein Maß um in den Editor zu kommen Da kannst Du dann im Formelfeld den Namen und/oder die Formel eingeben. PS.: oftmals wirst Du aber auch besser fahren, wenn Du statt umfangreicher und komplizierter Formeln einfache geometrische Beziehungen nimmst. Die sind in der Regel stabiler und schneller!
susanne50 Mitglied
erstellt am: 01. Dez. 2024 06:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
susanne50 Mitglied
erstellt am: 03. Dez. 2024 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ja, es fehlt halt die Intellisense - s.h. freecad, ist dort viel besser gelöst komme auch mir der bemassung generell noch nicht ganz klar. ich hätte gerne ein absolutes mass eingegeben, z.b. 80mm, das sich nicht verändert wenn ich "etwas" herumschiebe - das schloss hilft mir auch nicht dabei - klingt für mich alles etwas unlogisch - aber gut, soll so sein Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
