  Solid Edge
  SE24 Skizze oder nicht ?
UNITEC wird offizieller Systemintegrator von AVEVA, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SE24 Skizze oder nicht ? (346 / mal gelesen)
susanne50
Sehen Sie sich das Profil von susanne50 an!   Senden Sie eine Private Message an susanne50  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susanne50
SE24CE
erstellt am: 10. Dez. 2024 05:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich kann z.b. eine Extrusion mit oder ohne Skizze machen.
Wann greife ich zur Skizze und wann mache ich gleich z.b. den Ausschnitt, wo ich dann letztendlich auch ein Profil (Skizze) erstellt habe
danke für Eure Hilfe
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 10. Dez. 2024 07:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susanne50 10 Unities + Antwort hilfreich
Separate Skizzen wenn
a) Eine Skizze geometrie für mehrere Formelemente enthält,
b) Komplexe Formelemente mehrere z.T komplexe Skizzen erhalten (z.B. Flächenmodellierung)
c) Skizzen in über geordneten Ebene eingeblendet werden sollen (z.B. Steuerskizzen in Baugruppen einblenden)
Arne
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 10. Dez. 2024 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susanne50 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susanne,
mein Vorschlag ist, immer direkt mit dem Formelement anfangen und dort das Profil zeichnen. Das hält die Historie im Feature Pathfinder kurz und übersichtlich. Wenn es sich doch einmal herausstellen sollte, dass man das Profil eines Formelements als Skizze benötigt, dann läösst sich das in den aktuellen Versionen, ja mittels rechter Maustaste aus dem Feature heraus lösen und zu einer eigenständigen SKizze machen. Andersrum gibt es allerdings keinen Weg.
Markus Gras
susanne50
SE24CE
erstellt am: 11. Dez. 2024 05:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
alles klar - vielen Dank !
susanne50
SE24CE
erstellt am: 11. Dez. 2024 05:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus
aja, okay - kenn mich aus - danke für den Tip
[Diese Nachricht wurde von susanne50 am 11. Dez. 2024 editiert.]
