 | Solid Edge Basis Konstruktion Schulung - 5-tägige Schulung für Einsteiger, ein Seminar am 30.06.2025
Thema: Hilfe funktioniert nicht (626 / mal gelesen)
focko Mitglied
 Beiträge: 1470 Registriert: 29.10.2013 Intel i7 8700K 32 GB RAM Nvidia Quadro P4000 Solid Edge ST10 Simulation Premium Windows 10 prof. 64 Bit
erstellt am: 16. Dez. 2024 07:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
 Beiträge: 7545 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 16. Dez. 2024 13:54 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Evtl. ist die Onlinehilfe für die ST10 nicht mehr verfügbar. Möglicherweise hat jemand die lokalen Hilfedateien. Aber das muss dann auch auf dem Rechner eingerichtet werden. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
focko Mitglied
erstellt am: 19. Dez. 2024 07:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
wolha Moderator CAD - Consultant
 Beiträge: 5721 Registriert: 30.01.2002 Win 11 Pro Solid Edge 2023 CAMWorks Primus PDM FEMAP Dynamic Designer Teamcenter
erstellt am: 19. Dez. 2024 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von focko: Au Weia - Danke für die Info.Auch eine Methode, den Verkauf neuer Lizenzen anzukurbeln.
Hallo Focko, Dir ist aber schon klar, dass die ST10 mittlerweile 8 Jahre alt ist? Oder, dass es nun 8 Nachfolgeversionen gibt! Ich würde mal vorsichtig sagen, dass hat dann mit Verkauf neuer Versionen eher nicht mehr allzuviel zu tun, oder? ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2024 08:48 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Das ist schon eine eingebaute Obsolezenz. Und ist m.E. auch genau so gedacht. Macht man es Online, hat man immer die Kontrolle. Wieso muss man eine 8 Jahre alte Software wegwerfen. Auch eine Offline-Hilfe lässt sich ja mit MPs aktualisieren. Mit Versionen bis ST10 sind riesige Anlagen realisierbar und auch erstellt worden. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Dez. 2024 09:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 460 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 13. Jan. 2025 22:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
ich arbeite auch noch gelegentlich mit der ST10 und drücke immer wieder mal F1 wegen Beschreibungen zum Feature ... erfolglos gibt es eine Möglichkeit die Hilfe lokal zu installieren ? lg, Matthias
erstellt am: 14. Jan. 2025 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Ja, es gibt die Lokale Hilfe, wenn man denn deie Dateien hat. Man braucht den lokalen Hilfeserver und die Files zur Hilfe selber. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 14. Jan. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 14. Jan. 2025 08:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
Zitat: Original erstellt von lb-racer: ich arbeite auch noch gelegentlich mit der ST10 und drücke immer wieder mal F1 wegen Beschreibungen zum Feature ... erfolglos gibt es eine Möglichkeit die Hilfe lokal zu installieren ? lg, Matthias
Hallo Mathias,
wenn Du die Hilfedateien der ST10 noch hast, inkl. der Hilfesoftware, dann kannst Du Dir die Hilfe auch lokal installieren.
Hatte ich auch immer so gehandhabt! ------------------ mfg Wolfgang Hackl CAD/CAM - Consult Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 15. Jan. 2025 11:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
erstellt am: 15. Jan. 2025 15:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
erstellt am: 15. Jan. 2025 17:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für focko
focko Mitglied
erstellt am: 20. Jan. 2025 07:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
