  Solid Edge
  aus Teilkopie (Flächen) ein Volumen erzeugen
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 07.04.2025
Autor Thema:  aus Teilkopie (Flächen) ein Volumen erzeugen (300 mal gelesen)
Rüben-Rudi
Landwirt, Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von Rüben-Rudi an!   Senden Sie eine Private Message an Rüben-Rudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Jan. 2025 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Tag
nochmal eine dumme Frage zu ST7
Habe ein paar STP Dateien importeirt aus denen (leider) For,melemente/Teilkopie beim Importieren werden und keine Volumen/Festkörper
Was mache ich falsch bzw wie erstelle ich aus Flächenmodellen ein Volumenmodell
Aufdicken/Verstärken geht zwar, aber dann entsteht ein Hohlkörper ....
Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht!
Würde der Städter wissen was er isst,
er würde Bauer werden!
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 08. Jan. 2025 10:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
das Stichwort heißt Kanten vernähen . Damit Du weißt wo es was zu vernähen gibt, nimm die Funktion nicht vernähte Kanten anzeigen .
Markus Gras
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Jan. 2025 11:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
6921_16x35_8_8.par
Hallo Markus,
danke
Die Flächen lassen sich (leider) nur mit Aufdicken zu einem Volumenkörper "extrahieren"
Ich suche eigentlich einen einfachen Befehl um aus den dem Flächenteil einen Volumenkörper zu generieren .... so nach dem Prinzip fülle alles mit Material aus was von den Flächen umschlossen ist.
In der beiliegenden Schraube habe ich "einfach" mit 5 mm aufgedickt ..... lässt aber einen Hohlraum in der Mitte und bei anderen Teilen muss man lange mit der Stärke experimentieren um endlich ein Modell zu bekommen ..... ich dachte da gäbe es einen viel einfacheren Befehl
BG Bernd
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 08. Jan. 2025 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Rüben-Rudi:
Hallo Markus,
danke
BG Bernd
Hallo Rudi,
wenn die Flächen einen geschlossenen Bereich bilden, dann kannst Du die inneren Flächen auswählen und löschen, damit sollte es dann ein Vollköper werden
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 08. Jan. 2025 17:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Dank Dir Wolfgang
ja das geht wenn man die Flächen ALLE innen erwischt ... gibts iwie die Möglivchkeit alle inneren Flächen auszuwählöen?
Bei einer 6Kant Mutter DIN6923 sind da zig Kanten die relativ schwer zu laklisieren sind .... oder ist meine Graka da am Ende?
kmw
erstellt am: 09. Jan. 2025 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Du kannst Flächen löschen und dann bei Teilflächen auswähen - Innere Hohlräume auswählen.
Rüben-Rudi
SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Jan. 2025 07:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke .... aber den Befehl finde ich bei ST7 nicht, könnte es sein das der Befehl nur in einer neueren Version vorhanden ist?
oder kannst Du kurz Erläöutern wo ich den finde .... vielleicht bin ich ja auch zu ....
kmw
erstellt am: 09. Jan. 2025 10:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüben-Rudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, hab ich übersehen, das ist mit Sicherheit so das es das in der St7 noch nicht gab, sorry. Die ST7 hab ich überhaupt nicht mehr auf dem Schirm, zu lange her (11 Jahre alte Version).
ok, dann würde ich das Modell (symmetrisch) halbieren, dadurch kann man besser reinschauen, dort dann die Flächen löschen durch selektieren und dann spiegeln. Alternativ die Flächen transparent machen oder die Ansicht als Drahtmodell darstellen. Du kannst auch eine Ausprägung erzeugen, die den Hohlraum zumacht, das ist vielleicht noch schneller.
Bei komplexeren Modellen, die nicht wasserdicht sind, hab ich oft rhino (den Nurbsmodeller) benutzt um die Daten SE gerecht zu bearbeiten. rhino war mir über Jahrzehnte immer eine große Hilfe. Vor allem wenn es viele kleine Freiformflächen sind, die fehlen.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 09. Jan. 2025 editiert.]
