 | Cyber Resilience Act der EU - was Unternehmen jetzt wissen müssen, ein Webinar am 27.05.2025
Thema: Solid Edge Bohrung Vereinfachen (309 / mal gelesen)
Folllast Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 15.11.2024
erstellt am: 09. Jan. 2025 08:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo. wie kann ich in SE einstellen, dass beim Export ein Step vorhandene Bohrung nur mit einer geringen Anzahl von Ecken, also zum Beispiel als 6 oder 12 Ecke, exportiert werden, um die Dateigröße zu reduzieren. Besten Dank im Vorraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7539 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Jan. 2025 09:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Folllast
Ich wüsste nicht, dass das geht. Zumal von de Beschreibung her ja ein Zylinder viel einfacher beschrieben ist, als mehrere Flächen. Ich denke das wird kleiner mit Zylinder. Ausnahme: Du machst Physikalische Gewinde. Das wäre, außer für den 3D-Druck, wenkg sinvoll. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Folllast Mitglied
erstellt am: 09. Jan. 2025 10:05 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Jan. 2025 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Folllast
Flarestar7 Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 214 Registriert: 12.08.2013 Solid Edge 2022
erstellt am: 09. Jan. 2025 11:52 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Folllast
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4441 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 09. Jan. 2025 12:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Folllast
Es ist wohl eher eine Frage des Imports und in welches Programm du eine in Solid Edge erstellte Stepdatei importierst. Ich gehe davon aus, das erst durch den Import diese analytischen Zylinderflächen in viele Dreiecksflächen aufgeteilt werden, das ist bei Nurbsprogrammen so üblich. Willst du das nicht, wäre es natürlich in Solid Edge möglich die Modelle dort zu vereinfachen, also bzsp. alle Bohrungen und Details zu entfernen über Vereinfachung. Und das dann als Stepdatei in das Zielsystem zu importieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 666 Registriert: 04.02.2002 SE2024 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 09. Jan. 2025 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Folllast
Zitat: Original erstellt von Folllast: Hallo Arne,ja das Stimmt, ein Zylinder ist eigentlich einfacher, leider gibt es in STEPS keine Zylinder (oder allgemein "Rundungen") sondern die werden aus vielen Flächen "zusammengebaut".
Das ist schlicht weg falsch, STEP kann sehr wohl Rundungen also Teilzylinder und Vollzylinder-Flächen enthalten und im Ziel Programm wieder herstellen. Bei einigen Daten kann es max. sein, dass mal ein Vollzylinder in zwei Hälften geteilt wird. Es muss also am Import-System liegen wenn diese als Polygon erzeugt wurden. Außerdem ist STEP eigentlich nichts anderes als eine Text-Datei die beim Zippen auch gut geschrumpft wird, was auch schon erwähnt wurde. Ich kenne aber auch eine Ausnahme wo der STEP aus Mechanical Desktop exportiert wurde.. da liegt es an der Schnittstelle, dass Zylinderflächen als Polygone exportiert wurden.
------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
