  Solid Edge
  SE24CE Globales Konstruktionselement
JELBA Werkzeug- und Maschinenbau GmbH & Co. KG: Fertigungsgerecht Konstruieren mit Siemens NX , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  SE24CE Globales Konstruktionselement (273 / mal gelesen)
susanne50
Sehen Sie sich das Profil von susanne50 an!   Senden Sie eine Private Message an susanne50  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susanne50
SE24CE
erstellt am: 15. Jan. 2025 04:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie kann man in SE24CE z.b. eine Kontruktionslinie in einem Profil oder Skizze, einem anderen Profil oder Skizze zur verfügung stellen.
Also, diese Konstruktion global zur Verfügung zu stellen - ich kenn das von FreeCAD
Ich verwende SE hauptsächlich im Sequentielleen Mode
danke für eure hilfe
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 15. Jan. 2025 08:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susanne50 10 Unities + Antwort hilfreich
In einem anderen Bauteil innerhalb der Baugruppe?
- Da gibt es den Befehl Skizze kopieren. Damit kann maneine Skizze assoziativ oder nich assoziativ in andere Bauteile der Baugruppe kopieren.
Ansonsten steht Geometrie aus einer Skizze ja immer innerhalb derselben Datei zur Verfügung. Man kann da entwerder ran konstruieren, indem man Geometrie fängt, oder mit Auf Skizze projizieren arbeiten.
Gezeichnete Geometrie in Profilen ist "lokal". Aber man kann das Profil ja auch als Skizze herauslösen.
Arne
susanne50
SE24CE
erstellt am: 16. Jan. 2025 05:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
alles klar - danke dir !
Tita
Sehen Sie sich das Profil von Tita an!   Senden Sie eine Private Message an Tita  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Tita
Solid Edge ST2024 UD10
Teamcenter 14.3
Cadenas Partsolutions 12
erstellt am: 16. Jan. 2025 09:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susanne50 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susanne,
ich weiss jetzt natürlich nicht was Du genau machen willst. Ich kenne auch FreeCAD überhaupt nicht.
Aber für mich hört es sich immer so an, dass bei FreeCAD vieles mit Skizzenfunktionen abläuft, das ist in Solid Edge nicht unbedingt so.
Wenn du zB. in einer Baugruppe ein Einzelteil bearbeitest und Kanten von einem andern Bauteil assoziativ übernehmen möchtest gibt es den Befehl: "auf Skizze projizieren"
Und allgemein Interpart beziehungen, müsstest Dich evtl. damit mal befassen.
Abrissskizzen etc. ist oftmals gar nicht notwendig.
aber, wie gesagt, weiss nicht genau was Du machen möchtest, alles eine Vermutung.
herzliche Grüße
[Diese Nachricht wurde von Tita am 16. Jan. 2025 editiert.]
