  Solid Edge
  SE24CE -> Skizze Beziehung löschen
UNITEC wird offizieller Systemintegrator von AVEVA, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  SE24CE -> Skizze Beziehung löschen (241 / mal gelesen)
susanne50
Sehen Sie sich das Profil von susanne50 an!   Senden Sie eine Private Message an susanne50  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für susanne50
SE24CE
erstellt am: 18. Jan. 2025 07:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich weiss, das ist eine Grundlagen Frage.
Trotzdem schaffe ich es nicht eine Beziehung zu löschen (nicht persönlich gemeint).
Also, ich habe eine Linie, die eine "Gleichbeziehung" mit einer anderen Linie hat. Ich kann das entsprechende Symbol nicht anklicken. Klicke ich auf die Linie, werden mir die Eigenschaften der Linie angezeigt, dort erhoffte ich auch logischerweise die Beziehung dieser Linie zu sehen, um sie ändern zu können. Stattdessen wird (sinnlos) die Länge angezeigt, die ich auch verändern kann, aber tatsächlich nicht verändert wird, weil ja die Länge von einer anderen Linie bestimmt wird - ich verstehe es nicht - egal.
Frage1: wie kann man nun eine Beziehung löschen (ohne die Linie löschen zu müssen)
Frage2: wie kann ich eigentlich feststellen, warum die Skizze (Profil) nicht vollständig definiert ist, also warum die z.b. Linie noch blau angezeigt wird ?
danke für eure Hilfe
[Diese Nachricht wurde von susanne50 am 18. Jan. 2025 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 18. Jan. 2025 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susanne50 10 Unities + Antwort hilfreich
Guten Morgen Susanne!
Also eigentlich sollte dies ganz einfach machbar sein.
Beziehungen sind ebenso Objekte wie die Linie oder ein Kreis, usw.
D.h. einfach mit der Maus anwählen und dann die ENT taste drücken.
Sollte die Auswahl nicht gleich klappen, dann einfach ein halbe Sekunde Geduld.
Es kommt dann der QuickPick zum Vorschein, der Dir anzeigt was alles an der Cursorposition liegt. Und in diesem Menü geht dann die exakte Wahl ganz einfach!
Um zu sehen, ob eien Skizze vollständig definiert ist, schalte einfach die Option "Beziehungsfarben" ein. Dann werden Dir vollständig definierte Elemente in einer anderen Farbe dargestellt als diejenigen, die noch offene Freiheitsgrade haben.
Zum Prüfen der Freiheitsgrade gibt es auch einen Befehl in der Skizze
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Jan. 2025 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für susanne50 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Susanne,
wenn sich die Symbole nicht in der von wolha beschriebenen Weise auswählen lassen, dann kann es auch daran liegen, dass der Filter dafür ausgeschaltet ist. Wenn Du im Auswahlbefehl (Pfeil) bist, gibt es dort irgendwo ein Filtersymbol (Trichter).
Markus Gras
susanne50
SE24CE
erstellt am: 19. Jan. 2025 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Wolfgang,
ok, ich muss quickpick abwarten, dann geht es leichter zu selektieren.
beziehungsfarben habe ich eingeschaltet, darum sehe ich manchmal schwarze und blaue linien.
danke dir
