  Solid Edge
  Variablen in Alternative Baugruppentabelle
UNITEC wird offizieller Systemintegrator von AVEVA, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Variablen in Alternative Baugruppentabelle (220 / mal gelesen)
Florian108
Sehen Sie sich das Profil von Florian108 an!   Senden Sie eine Private Message an Florian108  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Florian108
erstellt am: 31. Jan. 2025 14:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich beschäftige mich seit kurzem mit der Baugruppenfamilie. Über die Baugruppentabelle kann ich für die einzelnen Elemente der Baugruppenfamilie jeweils Komponenten freigeben oder unterdrücken.
Um die Position einer Komponente zu ändern würde ich gerne mit den Variablen arbeiten. Jedoch sind nicht alle Variablen aufgelistet.
Welches Kriterium muss eine Variable erfüllen um in der Baugruppentabelle aufgeführt zu werden? Ich konnte hier keine Systematik erkennen.
Wie bekomme ich die Variablen in die Baugruppentabelle bzw. wie kann ich die Variablen für die jeweiligen Komponenten unabhängig bewerten?
Vielen Dank für die Hilfe
Florian
Stropp
Sehen Sie sich das Profil von Stropp an!   Senden Sie eine Private Message an Stropp  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Stropp
Solid Edge 2023
Win 10
erstellt am: 03. Feb. 2025 13:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Florian108 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Florian,
hast du vielleicht ein Beispiel von einer Variablen die nicht auftaucht?
Anbei ist auch ein Bild, wie man Variablen in die Tabelle bekommt.
Florian108
erstellt am: 03. Feb. 2025 14:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Stropp,
vielen Dank, Dein Bild hat mir geholfen. Ich habe einfach die Schaltfläche nicht gefunden und dass man die Variablentabelle öffnen muss. Im Anhang noch einmal die Reihenfolge.
Florian
