 | UNITEC wird offizieller Systemintegrator von AVEVA, eine Pressemitteilung
Thema: Übergangsausprägung schlägt fehl (324 / mal gelesen)
CatiamachtSpaß Mitglied
 Beiträge: 11 Registriert: 27.01.2020 SE 2020
erstellt am: 01. Feb. 2025 19:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, ich möchte zwischen 2 Profilen einen Übergang machen mit dem gleichnamigen Befehl. Nur leider funktioniert das nicht so gut, obwohl ich alle Vertexpunkte sogar angebe. Habt ihr eine Idee woran das liegen könnte oder worauf man besonders bei diesem Befehl achten sollte? Vielen Dank schonmal. [Diese Nachricht wurde von CatiamachtSpaß am 01. Feb. 2025 editiert.] [Diese Nachricht wurde von CatiamachtSpaß am 01. Feb. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7545 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 02. Feb. 2025 11:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CatiamachtSpaß
Was ist denn das links unten für ein Tangentenverktor. Das sieht nach falscher Auswahl und/oder falscher Tangentenrichtung aus. Ich würde für die untere Leitkontur evtl auch Schnittkurven auf der Fläche konstruieren. ------------------ Arne [Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 02. Feb. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
RayBan Mitglied CAD/PLM-Consultant
 Beiträge: 666 Registriert: 04.02.2002 SE2024 aktuelles MP Win 11 EdgePLM COMPACT EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 03. Feb. 2025 09:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CatiamachtSpaß
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: Was ist denn das links unten für ein Tangentenverktor. Das sieht nach falscher Auswahl und/oder falscher Tangentenrichtung aus.Ich würde für die untere Leitkontur evtl auch Schnittkurven auf der Fläche konstruieren.
Ich denke die unteren Linien sind die Vertix-Verbindungen und auf den ersten Blick kann das so nicht funktionieren mit der Option.. vor allen Dingen nicht mit dem Tangentenvektor
------------------ Und er sagte noch: "noch nicht klicken"..... Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 03. Feb. 2025 11:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CatiamachtSpaß
erstellt am: 06. Feb. 2025 18:42 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Ich habe die Tangentenrichtung angepasst und auch auf Natürlich gestellt. Leider funktioniert es immer noch nicht. Im angehängten Bild habe ich mal nur ein Vertexpunkt festgelegt. Dieser ist aber nur zur Demonstration am falschen Punkt, denn er sollte eigentlich noch weiter unten links sein. So funktioniert es aber komischerweise, nur das die Ausprägung ja eigentlich noch ein Stück weiter gehen soll. Im nächsten Kommentar poste ich mal ein Bild, wo es nicht funktioniert. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Feb. 2025 18:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hier mal das Bild, wie ich es eigentlich haben möchte, aber es nicht funktioniert. Dort kommt immer die Meldung: "Das Formelement kann nicht mit der angegebenen Vertexzuordnung erstellt werden. Ändern sie die Vertexzuordnung und versuchen sie es erneut." Die blauen und grüne Linie zeigen nur die Verbindungen der Vertexpunkte. In einem Video, aus dem ich das gerade nachmache, funktioniert es. Dort allerdings in einem anderen Programm. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 07. Feb. 2025 18:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CatiamachtSpaß
erstellt am: 08. Feb. 2025 18:30 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 09. Feb. 2025 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für CatiamachtSpaß
