 | UNITEC wird offizieller Systemintegrator von AVEVA, eine Pressemitteilung
Thema: Unterbechungsmenü verschwunden ST7 (246 / mal gelesen)
Rüben-Rudi Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Landwirt, Konstrukteur
 Beiträge: 3017 Registriert: 06.12.2002 SE ST7 MP5
erstellt am: 09. Feb. 2025 13:09 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo SE Profis, an meiner alten ST7 Draft ist die Menü Zeile für die Bearbeitung der Unterbrechung verschwunden Erstelle ich eine Unterbrechung, erscheint die Leiste links oben, klicke ich nach Abschluß erneut auf die Unterbrechung, wird zwar die Unterbrechungslinie markiert aber es erscheint kein Menü ..... Hat einer ne Idee wie ich die Leiste wieder bekomme? Dank Euch Bernd ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7545 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 09. Feb. 2025 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 09. Feb. 2025 17:46 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Also: Das Unterbrechungmenü ist nur an nicht unterbrochenen Darstellungen vorhanden. Dazu schaltet man die Unterbrechung rechts in der Befehlsleiste aus. Dann klappt's auch mit dem Menü. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 09. Feb. 2025 19:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Arne Dank Dir Hier einmal beim erstellen und dann beim wieder Aufrufen EDIT: Unterbechung im RM Menü (Eigenschaften der Ansicht) aufrufen horizontal/vertikal, Art der Linie in der Ansicht Anfang und Ende definieren => Fertigstellen .... alles schick Nun möchte ich die Unterbechung edieiren .... die Unterbrechung kann ich zwar aktivieren, siehe 2, aber leider erscheint dann das Menü nicht (mehr) ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! [Diese Nachricht wurde von Rüben-Rudi am 09. Feb. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Stropp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 145 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 10. Feb. 2025 08:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
erstellt am: 10. Feb. 2025 09:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüben-Rudi
Zitat: Original erstellt von Arne Peters: [...]Dazu schaltet man die Unterbrechung rechts in der Befehlsleiste aus. [...]
Ansicht wählen und Unterbrechung ausschalten, wie erwähnt. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2025 23:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Leute DANKE, Us sind raus. Lösung: eine einskizzierte Unterbrechnung bearbeitet man über Unterbrechung HINZUFÜGEN .... dann erschein das (vermisste) Untermenü zur Bearbeitung der Schnitte ------------------ Was der Bauer nicht kennt, das isst er nicht! Würde der Städter wissen was er isst, er würde Bauer werden! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
