  Solid Edge
  Solid Edge Abwicklung von rundem Teil
Solid Edge 2025 First Look Online-Event 14.11.2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Solid Edge Abwicklung von rundem Teil (198 / mal gelesen)
MartinR.
Sehen Sie sich das Profil von MartinR. an!   Senden Sie eine Private Message an MartinR.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für MartinR.
erstellt am: 12. Feb. 2025 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus zusammen,
ich bin neu hier im Forum und starte gleich mal mit einem Problem. Ich habe vor, ein rundes Teil mit einigen Bohrungen zu fräsen, dazu bräuchte ich natürlich das ganze im .dxt-Format. Also das Teil erstellt, in die Blechumgebung gewechselt, um das Teil abzuwickeln, aber das funktioniert leider nicht. Wie immer, erst die Fläche und dann die obere Kreiskante ausgewählt. Es kommt immer die Meldung, dass das teil nicht abgewickelt werden kann. Hat vielleicht jemand eine Idee, was ich falsch mache? Gibt es eine andere Möglichkeit, eine .dxf Datei zu erstellen? Ich benutze Sodid Edge 24.
Vielen Dank schon mal,
Martin
RayBan
CAD/PLM-Consultant
Sehen Sie sich das Profil von RayBan an!   Senden Sie eine Private Message an RayBan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RayBan
SE2024 aktuelles MP
Win 11
EdgePLM COMPACT
EdgePLM Smart Variants
erstellt am: 12. Feb. 2025 14:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinR. 10 Unities + Antwort hilfreich
sind die Bohrungen komplett durchgehend??
Und er sagte noch: "noch nicht klicken".....
MartinR.
erstellt am: 12. Feb. 2025 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
ja, die Bohrungen sind durchgehend.
Martin
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 12. Feb. 2025 17:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für MartinR. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Martin,
oben im Menü ist neben Wechseln zu ein unschrifteter Knopf, der wandelt Dein Teil in ein Blechteil um, dann sollte es sich auch abwickeln lassen. Wenn Du sowas vorhast, ist es am einfachsten das Teil direkt in der Sheet Metal Umgebung zu erstellen.
Markus Gras
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
MartinR.
erstellt am: 12. Feb. 2025 17:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
super, vielen Dank für den Tipp, hat funktioniert!
