 | SST next.step, Regensburg | Kostenloses Event für aktuelle Themen und Trends entlang der digitalisierten technischen Wertschöpfung, eine Veranstaltung am 13.11.2025
Thema: SE Community Edition 2025 startet nicht (784 / mal gelesen)
Andy7534 Mitglied Techniker
 Beiträge: 116 Registriert: 25.03.2009 Windows 10 Solid Edge 2022 Rule Designer HP Z420
erstellt am: 17. Feb. 2025 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Zusammen, ich habe mir die SE Community Edition 2025 heruntergeladen und installiert. Wenn ich SE starten möchte kommt die Meldung "Die Umgebung Application kann nicht aktiviert werden" und es geht nicht mer weiter. Weis jemand was das bedeutet und was ich ändern müsste? Es ist auf meinem Privatrechner installiert. Der ist schon etwas älter. Den Rechner hatte ich vor kurzem platt gemacht und Windows 10 wieder neu installiert. Bis dahin ist auch SE2019 ohne Probleme auf dem Rechner gelaufen. Danke für ein paar Vorschläge die mir weiterhelfen. Gruß Andreas Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Torsten Niemeier Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Maschinenbau Ingenieur
 Beiträge: 3815 Registriert: 21.06.2001 "ZUSE I.36", 8 BIT, 32 Lämpchen, Service-Ölkännchen "ESSO-Super", Software: AO auf Kuhlmann-Parallelogramm-Plattform ** CSWP 04/2011 ** ** CSWE 08/2011 **
erstellt am: 17. Feb. 2025 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy7534
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4444 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 18. Feb. 2025 07:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy7534
Wie in dem link zu lesen ist, unterstützt Deine alte CPU bestimmte Befehle nicht mehr, die SE2025 wohl benötigt. Das könnte mit dem Servicepack 3 vielleicht behoben werden, wenn du Glück hast. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Dampfrudi Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 38 Registriert: 30.06.2009 W10 Pro Intel Xeon W3550 3.07GHz 24 GB NVIDIA Quadro FX3700 Solid Edge 2024 Student
erstellt am: 05. Mrz. 2025 11:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy7534
erstellt am: 06. Mrz. 2025 10:56 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Dampfrudi, nochmal neu herunterladen, dann sollen die Servicepacks ja integriert sein. Oder kommst Du an die Servicepacks für das "normale" SE dran? Die sollen ja auch funktionieren. Gruß Andy Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 06. Mrz. 2025 13:08 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy7534
Danke Andy, eben weil ich an die Service Packs nicht drankomme, habe ich hier gefragt. Ich werde es neu herunterladen und probieren. Das Ergebnis werde ich posten, kann aber etwas dauern. Grüsse, Dampfrudi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
FeSt Mitglied Maschinenbaumechaniker
 Beiträge: 155 Registriert: 29.05.2009 Solid Edge 2023 Foundation (2210.0012) Win10 Pro 64-bit, 32GB RAM Intel(R) Core(TM) i7-8700 CPU @3,20GHz Nvidia Quadro P1000
erstellt am: 10. Mrz. 2025 13:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy7534
Das gleiche Problem habe ich auch bei der Version 2025. Die Version 2024 musste ich vor dem Update deinstallieren. Die hat aber gut funktioniert. Gibt es eine Möglichkeit die Version 2024 nochmal irgendwo herunterzuladen? ------------------ Grüße aus dem schönen Allgäu, Stephan ... und dann war da noch der Mann, der sich einen neuen Bumerang gekauft hat, und seit dem verzweifelt versucht, den alten wegzuwerfen ...
[Diese Nachricht wurde von FeSt am 10. Mrz. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 11. Mrz. 2025 08:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy7534
Es wäre geschickt, wenn man sich von allen Installationsdaten eine Sicherung anlegt. Das dies offiziell nicht gewünscht wird sieht man daran, das es nur technisch versierten Anwendern möglich ist, während der Installation solche Daten zu sichern. Ich gehe daher davon aus, das es dann auch nicht gewünscht wird, das ausserhalb von Siemens solche Daten zur Verfügung gestellt werden. Schließlich soll man sich einloggen, registrieren usw. um die Daten zu bekommen. Nichts ist umsonst, man zahlt mit seinen Daten. Auch die SE2025 hat sich ja geändert im Verhalten, es ist quasi nur noch eine Testinstallation, so wie ich das verstehe. Daher hab ich sie auch nur testweise installiert und bekomme jetzt ständig emails von Siemens, die Fragen stellen, wie ich mit dieser Version zurechtkomme. Wäre vielleicht empfehlenswert, doch lieber FreeCAD zu nutzen oder andere open source Systeme, da langfristig wohl hier kein Arbeiten mit Solid Edge CE (ist es überhaupt noch CE?) möglich ist. Vermute ich jedenfalls, ich interpretiere das Verhalten so. [Diese Nachricht wurde von kmw am 11. Mrz. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
dch1980 Mitglied
 Beiträge: 52 Registriert: 29.08.2019 Intel(R) Core(TM) i7-6700 CPU @ 3.40GHz 16,0 GB RAM NVIDIA Quadro M2000 Intel HD Graphics 530<P>Windows 10 Pro - 64bit<P>Solid Edge 2024 - Classic Smap3D PDM Studio
erstellt am: 07. Apr. 2025 16:00 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Andy7534
Soweit ich weiß, ist es illegeal ein aktuelles Service Pack auf einer Community Edition anzuwenden. Ich hätte auf der Arbeit Zugriff auf aktuellste MPs. Diese dürfen aber nicht privat in der Community Edition verwendet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
