  Solid Edge
  Kollision mit Linearmotor funktioniert nicht
UNITEC wird offizieller Systemintegrator von AVEVA, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Kollision mit Linearmotor funktioniert nicht (170 / mal gelesen)
Grimbart
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grimbart an!   Senden Sie eine Private Message an Grimbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimbart
Windows10,64bit, ASUS-Mainboard PC V8-P8H67E BB i5 3.1GHz, 16 GB DDR3, Samsung SSD 500GB
Graphikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660
AVIRA-Virenscanner
TurboCAD pro Platinum 2017 64-bit
erstellt am: 18. Feb. 2025 11:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BGFederBolzen.asm
Dorn.par
Scheibe.par
Hallo Solid Edge 2024 – Experten,
das beigefügte Testbeispiel zeigt eine Stange, an deren beidseitigen Enden Anschläge angebracht sind. Auf der Stange befindet sich ein verschiebbarer Ring (siehe Anlage).
Wird der verschiebbare Ring auf der Stange mit dem Linearmotor angetrieben, werden bei dieser Prozedur die Anschläge nicht erkannt.
Im Gegensatz dazu, wird der Ring mit der Maus bewegt, werden die Anschläge mit entsprechendem Signal erkannt.
Meine Frage: Welche Einstellungen sind beim Antrieb des Ringes mit dem Linearmotor notwendig, damit der  Ring am Anschlag gestoppt wird?
Für die Antworten auf meine Frage vielen Dank im voraus!
Grimbart
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 18. Feb. 2025 14:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grimbart,
Du kannst beim Erstellen eines Motors oder nachträglich in der Definition der Motorgruppe im Animationseditor einstellen ob es ohne Simulation oder mit bestimmten Einstellungen ablaufen soll.
Markus Gras
Grimbart
Dipl.Ing.
AVIRA-Virenscanner
erstellt am: 18. Feb. 2025 14:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es funktioniert wenn man den Schalter auf "Physikalische Bewegung" stellt.
Gruß Grimbart
