 | Simulation im CAD: Spielerei oder realer Nutzen?, ein Whitepaper
Thema: Ausschnitt von oben in Dreikantprisma (244 / mal gelesen)
Miriam25 Mitglied
 Beiträge: 2 Registriert: 20.02.2025 Solid edge 20
erstellt am: 20. Feb. 2025 12:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo zusammen, Meine Tochter schreibt morgen einen Leistungsnachweis mit Solid Edge Version 2020. Sie soll dabei einen Ausschnitt von oben in ein Dreikantprisma zeichnen - also von der Kante aus. Einen normalen Ausschnitt, bei dem man von einer Fläche ausgeht kann sie, aber wenn der Ausschnitt an der Kante ansetzt (ähnlich einer "eckigen Bohrung") dann weiß sie nicht welche Ebene sie markieren soll oder wie die Vorgehensweise ist. Ich hab dazu leider auch kein Erklärvideo o.ä gefunden. Kann uns hier vielleicht jemand weiterhelfen - ich bin leider absolut nicht vom Fach. Vielen Dank schon mal und herzliche Grüße Miriam ------------------ Miriam Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
GreyEnt Mitglied
 Beiträge: 147 Registriert: 07.11.2011
erstellt am: 20. Feb. 2025 13:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miriam25
Stropp Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 145 Registriert: 18.01.2008 Solid Edge 2023 Win 10
erstellt am: 20. Feb. 2025 14:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Miriam25
Hallo Miriam, im Befehl Ausschnitt kann man die Ebene auswählen, von der aus geschnitten werden soll. Da müsste bei Euch jetzt "Koinzidente Ebene" stehen. Klickt man auf den Pfeil daneben, kommt unter anderem "Parallelebene". Die wählt mal aus, selektiert dann die passende Grundebene und stellt den Abstand ein oder fängt den Endpunkt der Linie. Ich denke, damit kommt ihr weiter. MfG Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Miriam25 Mitglied
erstellt am: 20. Feb. 2025 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
