 | Agile Softwareentwicklung mit Polarion, ein Webinar am 05.06.2025
Thema: 3D-Skizze spiegeln (236 / mal gelesen)
lb-racer Mitglied Techniker
 Beiträge: 460 Registriert: 13.12.2005 System: ST10 MP12 auf Win10 Pro x64 CPU: i7-10750H Grafik: RTX 3080 16GB Laptop RAM: 32GB
erstellt am: 28. Feb. 2025 14:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4726 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Feb. 2025 21:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
 Beiträge: 7545 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 01. Mrz. 2025 10:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Ja, Auswahlfilter auf Einzeln oder Kette. Dann kann man Kanten oder Skizzenelemente spiegelm Bei Körper geht auch die ganze 3D-Skizze. Das Spiegeln innerhalb der 3D-Skizze hat bei mir nicht immer richtige Ergebnisse geliefert. Vor allem bei Splines. Ich teste das aber nicht fortlaufend. ------------------ Arne Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
kmw Ehrenmitglied V.I.P. h.c. Konstrukteur
 Beiträge: 4444 Registriert: 26.02.2002 Wer lesen kann, versteht was er liest, und danach handelt ist anderen gegenüber klar im Vorteil. Intel® Core i9-14900k, 64GB DDR5-RAM, nVidia GeForce RTX 4080, MS Windows 11, Solid Edge 2024 SP5, German. ECTR als PLM. M$ Surface Book, i7-6600@2.81 Ghz, 16Gb, 512 SSD, Win10 creators upd. Fairphone 4 5G mit Android 11 mit SE-Mobile Viewer ;)
erstellt am: 03. Mrz. 2025 08:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für lb-racer
Schon merkwürdig, das man eine 3d Skizze im ASM nicht spiegeln kann, im Part schon. Dort findet man im ausgegrauten Spiegelbefehl den Unterbefehl Spiegelkopie eines Teils. Das sucht man im ASM vergeblich. Es gibt zwar den Befehl Komponente spiegeln, eine Baugruppenskizze ist aber keine Komponente. Und das spiegeln innerhalb einer 3d Skizze hat auch so seine Tücken. Am besten hier jedes Element einzeln spiegeln. Dazu kommt dann noch, das sich mehrere verbundene 3d Skizzen nacheinander sich nicht richtig updaten... Hier gibts wohl noch einiges zu optimieren. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
