  Solid Edge
  Textblasen in dft
Funktionale Sicherheit & Cyber Security vereinen - Umsetzung mit Polarion, ein Webinar am 13.11.2025
Autor Thema:  Textblasen in dft (280 / mal gelesen)
Dampfrudi
Sehen Sie sich das Profil von Dampfrudi an!   Senden Sie eine Private Message an Dampfrudi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dampfrudi
W10 Pro
Intel Xeon W3550 3.07GHz
24 GB
NVIDIA Quadro FX3700
Solid Edge 2024 Student
erstellt am: 06. Mrz. 2025 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo in die Gemeinde,
für meine Zwecke habe ich zwei unterschiedliche Textblasen erstellt, benannt und gespeichert. Wo und wie kann ich jetzt festlegen, welche Variante in der dft verwendet wird?
Gruss, Dampfrudi
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 06. Mrz. 2025 14:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dampfrudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dampfrudi,
beim Platzieren der Textblase kannst Du auf die gespeicherten Einstellungen zugreifen. Für die Stückliste gibt es davon unabhängig eigene Einstellungen für die automatisch erzeugten Textblasen.
Markus Gras
Dampfrudi
W10 Pro
24 GB
erstellt am: 06. Mrz. 2025 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
Textblasen werden bei mir immer automatisch platziert, wie kann ich das abstellen?
In den Eigenschaften der Stückliste ist der Reiter Textblasen ausgegraut, da kann ich nichts ändern.
Gruss, Dampfrudi
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 06. Mrz. 2025 15:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dampfrudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dampfrudi,
das Register für die Positionsnummern hast Du nur beim Erstellen der Stückliste, wenn die Stückliste schon da ist, ist das Register ausgegraut. Wenn Du dann was ändern willst, kannst Du ja die Textblasen direkt auswählen.
Ob Textblasen automatisch erzeugt werden sollen, kannst Du einstellen.
Markus Gras
Dampfrudi
W10 Pro
24 GB
erstellt am: 07. Mrz. 2025 17:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus,
zwar hat sich der Nebel etwas gelichtet, jedoch komme ich auch beim Erstellen einer neuen Stückliste nicht an dieses Register dran. Sobald die Stückliste platziert ist, ist das Register ausgegraut und vor dem Platzieren komme ich an die Eigenschaften der Stückliste nicht dran. Mache ich da was falsch?
Gruss, Dampfrudi
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 07. Mrz. 2025 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Dampfrudi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Dampfrudi,
in meinem Screenshot siehst Du als untersten Knopf, die Eigenschaften. Damit geht es.
Markus Gras
