  Solid Edge
  Druckfeder in Baugruppe (.asm) einbauen
SPOT-ON: NX Animation Designer, ein Webinar am 26.05.2025
Autor Thema:  Druckfeder in Baugruppe (.asm) einbauen (345 / mal gelesen)
Grimbart
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grimbart an!   Senden Sie eine Private Message an Grimbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimbart
Windows10,64bit, ASUS-Mainboard PC V8-P8H67E BB i5 3.1GHz, 16 GB DDR3, Samsung SSD 500GB
Graphikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660
AVIRA-Virenscanner
TurboCAD pro Platinum 2017 64-bit
erstellt am: 11. Mrz. 2025 17:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BolzenmitScheibeundFeder.asm
Bolzen.par
Druckfeder.par
Hallo Solid Edge 2024 – Experten
ich möchte die Druckfeder auf dem Bolzen als „Apassbares Teil“ zentrieren (siehe Anlagen).
Die „Anpassung“ und das „Planar ausrichten“ der Druckfeder zwischen Bolzen und Ring habe ich hinbekommen.
Was mir aber nicht gelingt, ist die Zentrierung der Druckfeder auf den Bolzen.
Ich bitte daher um die Befehlsfolge mit Solid Edge 2024, mit der die Feder zentriert werden kann.
Die Beispiele in Youtube wurden alle mit älteren Solid Edge-Versionen ausgeführt, so daß ich sie nicht nachvollziehen kann.
Im voraus vielen Dank für die Hilfe!
Grimbart
PS: Für den Ring konnte ich kein upload erstellen, da nur 3 uploads möglich sind.
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 11. Mrz. 2025 17:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich hab das Teil nicht geladen.
Aber wenn  es eine Helix ist, dann musst Du die Achse explizit einblenden. In der Befehlsleiste für die Beziehungen unter "Anzeigen".
Arne
Grimbart
Dipl.Ing.
AVIRA-Virenscanner
erstellt am: 13. Mrz. 2025 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arno,
bei meinem Problem bin ich auf Grund Deines Hinweises wie folgt vorgegangen:
1. Doppelklick im PathFinder auf die Druckfeder
2. im Curser-Fenster klicken auf: Definition bearbeiten
3. nun im Fenster FlashFit , bei Typen Axial ausrichten und Anzeigen wählen
4. Im Fenster AnzeigenReferenzachsen auswählen.
5. nach Rechtsklick auf die Druckfeder wird ihre Achse angezeigt  (siehe Anlage).
Wie geht es jetzt weiter? Ich bekomme die Druckfeder (nach vielen Versuchen) nicht auf den Bolzen zentriert .
Vielen Dank für Deine Hilfe!
Grimbart
Arne Peters
erstellt am: 15. Mrz. 2025 09:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Achse an der Feder anklicken
dann Achse (Zylinderfläche) an der Schraube wählen.
Arne
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Grimbart
Dipl.Ing.
AVIRA-Virenscanner
erstellt am: 17. Mrz. 2025 15:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arno,
mit Deiner Hilfe ist es mir gelungen, Druckfedern einzubauen.
Für Deine Hilfe vielen Dank!
Grimbart
