  Solid Edge
  Flächeninformationen ersetzen
Solid Edge 2025 First Look Online-Event 14.11.2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Flächeninformationen ersetzen (149 / mal gelesen)
Harald Schön
CAD- und PLM Admin
Sehen Sie sich das Profil von Harald Schön an!   Senden Sie eine Private Message an Harald Schön  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Harald Schön
WIN11, Solid Edge 2024, Teamcenter, uvm.
erstellt am: 13. Mrz. 2025 08:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Servus,
wir haben bei uns Solid Edge schon viele Jahre im Einsatz und sind nun seit fast zwei Jahren mit Teamcenter unterwegs. Das läuft soweit stabil und wir sind auch zufrieden.
Jetzt möchten wir unsere "Altlasten" bereinigen. Konkretes Projekt: Geometrieaktualiserung. Es wurden in der Vergangenheit leider ab und an falsche Modelle genommen. Beispiel: Wir haben eine Mutter, die eine falsche Geometrie hat. Diese möchten wir ersetzen durch die korrekte Mutter. Warum ist das nicht so einfach? Weil diese Mutter bereits in tausenden Baugruppen eingebaut ist.
Ein möglicher Weg: In Teamcenter kann ich IM Dataset die Datei durch eine neue ersetzen. Das funktioniert wirklich prima. Die Baugruppen öffnen die Datei obwohl sich der Dateiname geändert hat ohne Probleme. Was nicht geht ist, das die Baugruppenbeziehungen erhalten bleiben. Die Beziehungen werden rot. Das ist meiner Meinung nach normal und richtig, aber leider ein nogo!
Kann ich die Flächeninformationen von einem Bauteil auf ein zweites übertragen? Eventuell über ein Makro?
Ich öffne die "alte" Mutter, erfasse die Flächen und Zylinder, öffne die "neue" Mutter und schreibe diese Infos an die Datei. Danach tausche ich die Geometrie in TC aus und der User sieht, wenn er die Baugruppe öffnet, auf einmal die richtige Mutter.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Mrz. 2025 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Harald Schön 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Harald,
das Faces-Objekt hat tatsächlich eine eindeutige ID, die ist allerdings schreibgeschützt. Das Objekt kennt soweit ich sehen kann auch nur Methoden zum Lesen, aber keine zum Schreiben. Man könnte versuchen, direkt das Binary, also die Solid Edge Datei zu verändern. Könnte gehen aber da schlägt Siemens die Hände über dem Kopf zusammen wenn die das mitkriegen.
Markus Gras
