  Solid Edge
  Abrundung von Maßen
Solid Edge 2025 First Look Online-Event 14.11.2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Abrundung von Maßen (185 / mal gelesen)
BerndB
Sehen Sie sich das Profil von BerndB an!   Senden Sie eine Private Message an BerndB  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für BerndB
erstellt am: 13. Mrz. 2025 09:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
kurze Frage
In Deutschland habe ich in der Schule gelernt:
Zahlen mit den Ziffern 5,6,7,8 und 9 rundet man auf!
SolidEdge 2025 MP 3 macht dies nicht ?
Eine Linie mit der Länge 30,5 mm oder auch 30,500000000mm wird ohne Nachkommastellen zu 30 und nicht zu 31
Erst 30,5000001 bewirkt das Aufrunden ?!
Ist das eine Formateinstellung oder sind die USA Programmierer hier mit anderen Schulwissen ausgestattet...
BerndB
Complaining about the way wheels never worked properly however often you laid them flat and pushed them.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Mrz. 2025 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Bernd,
es gibt da in den Formatvorlagen eine Einstellung die das beeinflusst.
Markus Gras
BerndB
erstellt am: 13. Mrz. 2025 10:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Markus Gras,
prima danke.
Ich muss also nach Standardinstallation die Formate auf
Alle Werte setzen.
Bei mir steht überall Nur Ungrade Werte angewählt...
Also "Siemens Deutsch" Alle Werte ist das "normale Schulwissen"...
Danke.
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 13. Mrz. 2025 13:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für BerndB 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von BerndB:
Hallo Bernd,
ganz so schlimm ist es nicht, hab mal einen Screenshot aus dem Upgradetraining Solid Edge V8 (sic!, April 2000) angehängt, darin wird der Zweck des ganzen beschrieben.
Markus Gras
