  Solid Edge
  Konfigurationen in Parts
JELBA Werkzeug- und Maschinenbau GmbH & Co. KG: Fertigungsgerecht Konstruieren mit Siemens NX , ein Anwenderbericht
Autor Thema:  Konfigurationen in Parts (184 / mal gelesen)
Lucky55
Sehen Sie sich das Profil von Lucky55 an!   Senden Sie eine Private Message an Lucky55  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Lucky55
erstellt am: 13. Mrz. 2025 13:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Ich habe folgendes Problem: ich habe ein Kunststoffteil mit angespritztem Deckel. Nun muss ich dieses Teil im geöffneten und im geschlossenen Zustand darstellen. Wie mache ich das? In SolidWorks könnte ich zwei verschiedene Konfigurationen anlegen und einzelne Features unterdrücken.
Sandra
speedyPDM CAD APP für Andere, Datenaustausch, Allgemeine Werkzeuge
speedyPDM ist das führende technische Dokumenten- und Produktdatenmanagementsystem für Solidworks, Solid Edge, Inventor, AutoCAD, ZWCAD, BricsCAD, Office und Email inklusive Revisionsmanagement.
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 13. Mrz. 2025 13:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Lucky55 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Sandra,
die Funktion der Konfiguration aus SWX, wird in Solid Edge als Teilefamilie bezeichnet. Dort findest Du auch die Möglichkeit des ein- und ausblendens. Du könnstest alternativ auch ein Anpassbares Teil machen, bei dem Du offen und geschlossen über einen Winkel steuerst, dann kannst Du das Teil auch in der Baugruppe wahlweise so oder so verbauen. Es ginge auch mit dem Befehl Teilfläche drehen, damit könntest Du den Deckel von offen auf geschlossen drehen und müsstest dann nur dieses Formelement unterdrücken bzw. freigeben.
Unter Konfigurationen verstehen wir in der Baugruppe sogenannte Anzeigekonfigurationen mit denen verschiedene Zustände hinsichtlich ein- und ausgeblendet abgespeichert werden können.
Markus Gras
