  Solid Edge
  Zeichnungsumrandung bemaßen Bezug
SST next.step, Bad Lippspringe | Kostenloses Event für aktuelle Themen und Trends entlang der digitalisierten technischen Wertschöpfung, eine Veranstaltung am 20.11.2025
Autor Thema:  Zeichnungsumrandung bemaßen Bezug (265 / mal gelesen)
Berghüttenwart
Technischer Zeichner
Sehen Sie sich das Profil von Berghüttenwart an!   Senden Sie eine Private Message an Berghüttenwart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Berghüttenwart
erstellt am: 20. Mrz. 2025 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wenn ich in Solid Edge eine Zeichnungsumrandung ändere und Bemaßung in Bezug zum Zeichnungsobjekt setze, verändert Solid Edge teilweise die Zeichnungsobjekte statt der Umrandung! Was kann man tun?
Berghüttenwart
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 20. Mrz. 2025 14:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berghüttenwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Berghüttenwart:
Was kann man tun?
Ich muß zugeben, ich verstehe die Frage nicht , Bilder dazu wären hilfreich.
Markus Gras
Berghüttenwart
erstellt am: 20. Mrz. 2025 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Rechtecke waren alle aneinander ausgerichtet (2 Rechtecke in 2 Reihen). Nach dem Setzen der Maße "4 mm" haben sich die Rechtecke von ihrer Stelle bewegt!
Berghüttenwart
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 20. Mrz. 2025 16:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berghüttenwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berghüttenwart,
die Rechtecke sind was?
Nur gezeichnete Linien auf einem Draft Blatt, oder Ansichten eines 3D Teils, oder ...?
Reine 2D Elemente? Dann haben die keinerlei Beziehungen zueinander gehabt. Ich sehe nur Beziehungssymbole bei dem äußeren Rechteck.
Um saubere Ergebnisse zu bekommen, musst Du immer auf Deine Beziehungen achten!
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
kmw
erstellt am: 21. Mrz. 2025 07:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berghüttenwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Tatsächlich beobachte ich hier merkwürdiges rumgehopse von Linienelementen, wie man in dem angehängten Beispiel sehen kann. Was mir hilft ist, temporär weitere Linien hinzuzufügen mit denen man das Verhalten besser beeinflussen kann. Ich kann mich erinnern, das es irgendwie früher nicht so schlimmm war.
Liegt wohl am automatischen Skalieren der Skizze. Das kann man ausschalten.
Den Button mal drücken, so das er nicht mehr "gedrückt" dargestellt wird.
Es kommt wohl auch drauf an mit welcher Solid Edge Version man arbeitet. Mit der SE2023 ist furchtbar, da am besten abschalten. Mit der SE2025 dagegen kein Problem, das Verhalten wurde wohl überarbeitet, vermute ich mal.
Das der gedrückte Button so schlecht zu sehen ist, liegt an der GUI, danke Siemens für die immer wieder neuen bunten Icons, das Leben wäre furchtbar langweilig, wären die Buttons immer gleich.
Der gedrückte Button ist farblich mit einem hellen blauton hinterlegt und hat einen schmalen Rahmen, der ausgeschaltete nicht gedrückte Button mit einem Grauton, wie der Hintergrund auch ohne einen schmalen Rahmen. Es sind die kleinen Unterschiede, die es ausmachen.
[Diese Nachricht wurde von kmw am 21. Mrz. 2025 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Mrz. 2025 08:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berghüttenwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Edger,
wenn dies also eine reine 2D Zeichnung ist, dann gilt natürlich immer auch, definiere alle Deine Randbedingungen.
Und nicht vergessen, es gibt auch noch die Beziehung "Fixieren" (Schloss). Damit wird das Objekt, oder der Punkt am Blatt (Raum) fixiert).
Das AutoScaling auszuschalten ist dennoch immer wieder ein guter Punkt. In der 3D Skizze/Profil reicht es dann aber auch, einfach nicht gleich das erste Maß zu ändern, sondern erst nach dem zweiten damit zu beginnen.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
kmw
erstellt am: 21. Mrz. 2025 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berghüttenwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Wenn man eine Skizze erstellt und nach und nach die Randbedingungen hinzufügt, dann springen, je nach Solid Edge Version die erstellten Skizzenelemente teilweise extrem wild herum, besonders wenn automatisches skalieren eingeschaltet ist. Das ist schon wirklich nervig, vor allem, wenn man mal was komplexeres zeichnen will.
Und wie ich feststellen konnte ist das in der aktuellen SE2025 besser geworden, und hier sowohl mit als auch ohne automatische Skalierung.
Anbei nochmal ein Bild des gedrückten Buttons in der SE2025, wo der Hintergrund grau ist (in der SE2023 ist der Hintergrund weiß)
Und jeder stellt sich die GUI vielleicht farblich anders ein, das machts dann nochmal schwieriger, solche feinen Unterschiede zu erklären.
Berghüttenwart
erstellt am: 21. Mrz. 2025 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich arbeite mit SE2023 (2D-Umgebung) und es hilft leider in diesem Fall nicht "Skizze automatisch skalieren" zu deaktivieren.
Dass es grundsätzlich hilft, die gesamte Skizze mit Beziehungen zu versehen, ist mir klar, ist aber bei uns in der Auftragskonstruktion nicht wirklich zielführend, weil es für die Zeichnung an sich nicht erforderlich und gewinnbringend ist.
Ich kann einfach nicht nachvollziehen, dass in der Umgebung "Zeichnungsumrandung ändern" an der Ansicht Änderungen möglich sind!
Ich will doch nur die Umrandung ändern!
Berghuettenwart
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 21. Mrz. 2025 10:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berghüttenwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Berghuettenwart,
vielleicht würde es helfen, den Linien zu denen Du bemaßen willst, einfach die fixiert Bedingung (Schlosssymbol) zu geben. Mir ist allerdings auch nicht klar, warum die Umrandung der Ansicht einen exakten Wert zu der abgebildeten Geometrie haben muß.
Markus Gras
Berghüttenwart
erstellt am: 21. Mrz. 2025 10:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich möchte mehrere 2D-Ansichten zueinander ausrichten und wenn die Umrandung nicht exakt gleich ist, passt das nicht.
Berghuettenwart
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 21. Mrz. 2025 12:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Berghüttenwart 10 Unities + Antwort hilfreich
Zum Ausrichten von Ansichten nimm doch den Befehl Ansichten ausrichten horizontal und vertikal.
Du kannst ja da direkt Eigenpunkte des Teils zueinander ausrichten.
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
Berghüttenwart
erstellt am: 21. Mrz. 2025 12:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hört sich gut an, war mir noch nicht bekannt. Dies löst mein Problem.
Berghuettenwart
