  Solid Edge
  Antrieb einer Druckfeder mit dem Linearmotor
Solid Edge 2025 First Look Online-Event 14.11.2025, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Antrieb einer Druckfeder mit dem Linearmotor (225 / mal gelesen)
Grimbart
Dipl.Ing.
Sehen Sie sich das Profil von Grimbart an!   Senden Sie eine Private Message an Grimbart  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Grimbart
Windows10,64bit, ASUS-Mainboard PC V8-P8H67E BB i5 3.1GHz, 16 GB DDR3, Samsung SSD 500GB
Graphikkarte NVIDIA GeForce GTX 1660
AVIRA-Virenscanner
TurboCAD pro Platinum 2017 64-bit
erstellt am: 25. Mrz. 2025 15:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Solid Edge 2024 Experten,
in der Anlage wird ein Bolzen mit Ring und einer angepassten Druckfeder gezeigt.
Der Ring mit der Feder läßt sich mit dem Werkzeug Komponente ziehen mit der Maus
vor- und zurück bewegen.
Hierzu meine Frage: Kann der Ring mit der Feder auch mit dem Linearmotor bewegt werden?
Für Eure Antworten besten Dank!
Gruß Grimbart
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 25. Mrz. 2025 15:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Grimbart,
das sollte gehen, Du könntest statt des Linearmotors auch den Variablenmotor nehmen und die Länge der Feder, die ja ein anpassbares Teil ist, verändern. Falls es eine Abstandsbeziehung gibt, könntest Du auch den Abstandswert ändern. Aber ein Linearmotor der den Freiheitsgrad nutzt ist das naheliegendste.
Markus Gras
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 25. Mrz. 2025 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Um anpassbare Teile mit zu aktualisieren, muss bei der Animation die Option "Aktive Baugruppe" gewählt sein.
Die Grüne Scheibe wird dann mit dem Linearmotor verschoben.
Arne
Grimbart
Dipl.Ing.
AVIRA-Virenscanner
erstellt am: 26. Mrz. 2025 11:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
ich kann die Option "Aktive Baugruppe" nicht finden.
Dr. Google konnte mir auch keine Antwort liefern!
Gruß Grimbart
Arne Peters
erstellt am: 26. Mrz. 2025 14:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Dr Google kann auch kein SE.
Die Option steht im Animationseditor über der Timeline. Etwas links.
Die Feder muss schon ein anpassbares Bauteil sien.
Beziehungen
Aktive Baugruppe
uns noch was
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 26. Mrz. 2025 editiert.]
Markus Gras
Solid Edge AE
erstellt am: 26. Mrz. 2025 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Grimbart 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Arne Peters:
uns noch was
Aktive Ebene
Markus Gras
Grimbart
Dipl.Ing.
AVIRA-Virenscanner
erstellt am: 27. Mrz. 2025 14:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Arne,
ich kann das Fenster
    Beziehungen
    Aktive Baugruppe
    Ebene
nicht finden.
Ich muss Dich leider nochmals um Nachhilfe bitten.
Vielen Dank!
Grimbart
