 | Solid Edge 2025 First Look Online-Event 14.11.2025, eine Pressemitteilung
Thema: Solid Edge 2025 2D Drafting (215 / mal gelesen)
Anubis01 Mitglied
 Beiträge: 12 Registriert: 01.02.2012
erstellt am: 11. Apr. 2025 17:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo alle miteinander, Ich habe Solid Edge 2025 2D Drafting ,wenn ich in meiner Zeichnung auf Ausrundung oder Fase klicke hängt sich das Programm auf. Habe es neu Installiert,hatte erst Solid Edge 2024 2D Drafting. gruß reinige Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 7545 Registriert: 05.2002.24 Solid Edge Seminarunterlagen Training, Beratung, Programmierung
erstellt am: 11. Apr. 2025 18:59 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anubis01
Anubis01 Mitglied
erstellt am: 11. Apr. 2025 20:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
TPD-Andy Mitglied Tech. Produktdesigner,Elektromeister, selbstständig
 Beiträge: 481 Registriert: 31.07.2020 AMD Ryzen 9 9950X, 128GB DDR5 RAM Radeon Pro W7700, Space Navigator Linux Mint 22 x64 Win11 Pro 24H2, Office 2024 LTSC Professional Fusion 360, SolidEdge 2025 FreeCAD 1.0.0 Stable sPlan 8, QElectroTech 0.9
erstellt am: 11. Apr. 2025 21:16 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anubis01
Wurde die Datei mit SE 2024 2D erstellt und mit SE 2025 2D geöffnet? Wenn due die dft-Datei in Solid Edge 2025 2D geöffnet hast wird diese in das aktuelle Format konvertiert und kann dann nicht mehr in älteren Versionen geöffnet werden. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4726 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 11. Apr. 2025 22:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anubis01
Bist Du sicher dass Solid Edge hängt? Vielleicht geht ja ein Dialogfeld außerhalb des Bildschirms auf. Wenn man dann Escape drückt und Solid Edge wieder reagiert, dann war es das. Neuinstallieren hilft da nicht, dafür reicht es, das Programm auf Werkseinstellungen zurückzusetzen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anubis01 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2025 11:49 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Apr. 2025 15:18 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Anubis01
Hast du meine Antwort wegen Solid Edge 2025 nicht gelesen oder die weshalb wiederholst die selbe Frage? Wenn du keine Kopie hast sieht es bescheiden aus. [Diese Nachricht wurde von TPD-Andy am 12. Apr. 2025 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Anubis01 Mitglied
erstellt am: 12. Apr. 2025 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
