  Solid Edge
  Draft falsche Anzahl Bohrungen im Muster
UNITEC wird offizieller Systemintegrator von AVEVA, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Draft falsche Anzahl Bohrungen im Muster (132 / mal gelesen)
moaebi
Leiterplattendesigner C.I.D.+ / Konstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von moaebi an!   Senden Sie eine Private Message an moaebi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für moaebi
Windows 10 Pro 64-Bit
Solid Edge 2022
CPU: Intel i9
RAM: 16GB
Grafikkarte: AMD FirePro V5900 (FireGL V)
erstellt am: 17. Apr. 2025 09:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen
Ich weiss nicht, ob ich da etwas falsch mache, aber wenn ich ein einem Blech eine Bohrung zeichne und um die Bohrung vier weiter, kleine Bohrungen und ich dann alle fünf Bohrungen bemustere (Synchronous, rechteckig 4x2), dann gibt mir die Bemassung im Draft nicht die richtige Anzahl Bohrungen an (mit %QC vermasst).
Es sollten dann ja acht grosse Bohrungen und 32 kleine Bohrungen sein.
Draft gibt an, es wären nur sieben grosse Bohrungen und 28 kleine Bohrungen.
Was läuft da falsch?
Danke schon mal im Voraus
Moreno Aebi
Arne Peters
Solid Edge Seminarunterlagen
erstellt am: 17. Apr. 2025 09:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Soweit die Bohrungen alle Koplanar sind, wäre das wohl ein BUG.
Was ergibt denn QA?
Arne
[Diese Nachricht wurde von Arne Peters am 17. Apr. 2025 editiert.]
wolha
CAD - Consultant
Win 11 Pro
Solid Edge 2023
CAMWorks
Primus PDM
FEMAP
Dynamic Designer
Teamcenter
erstellt am: 17. Apr. 2025 19:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für moaebi 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von moaebi:
Hallo Zusammen
Hallo bei mir liefert SE die richtige Anzahl 32 und 8
Allerdings mit der SE2025
Wolfgang Hackl
CAD/CAM - Consult
