  Solid Edge
  Bohrung verschiebe in Synchronous
SPOT-ON: NX Assemblies, ein Webinar am 07.05.2025
Autor Thema:  Bohrung verschiebe in Synchronous (69 / mal gelesen)
Alex30
Sehen Sie sich das Profil von Alex30 an!   Senden Sie eine Private Message an Alex30  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Alex30
ST10/SE2025
erstellt am: 27. Apr. 2025 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich versuche mich gerade an Synchronous zu gewöhnen und mir ist irgendwie nicht klar, wie ich z.b. Bohrung mitten im Teil plazieren kann, ohne dafür Bemaßungen anzuhängen. Oder wie kann ich die Skizze wieder bearbeiten kann.
Kann ich irgendwo bei Synchnonous sehen, wenn die Bohrung, die ich setze irgendwelche Beziehung fängt?
Alex
Markus Gras
Solid Edge AE
Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 27. Apr. 2025 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Alex30 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Alex,
wenn Du eine Bohrung nur in eine Richtung (Pfeil) verschiebst, dann kannst Du ja mit der Maus auch direkt auf den Mittelpunkt einer Kante oder einen beliebigen anderen Punkt gehen. Dann hast Du schon mal die Mitte der einen Richtung. Wenn Du beim Platzieren mit F3 die Ebene sperrst , kannst Du auch die Punkte berühren und dann zeigt Dir Solid Edge an wenn Du die Position hast.
Markus Gras
