 | CAMWorks 2023 | Drehen, ein Webinar am 21.05.2025
Thema: Maße von anpassbaren Teilen beim Mustern (75 / mal gelesen)
Berghüttenwart Mitglied Technischer Zeichner
 Beiträge: 8 Registriert: 20.03.2025
erstellt am: 28. Apr. 2025 15:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe in einer Baugruppe mehrere anpassbare Teile verbaut und da sie jeweils mehrfach vorkommen, möchte ich mit Mustern und Spiegeln die Arbeit vereinfachen. Allerdings tritt nun das Problem auf, dass teilweise die gemusterten Teile in Originalgröße angezeigt werden und nicht mehr wie ursprünglich eingefügt/angepasst. Gibt es für dieses Problem eine Lösung? Ich arbeite mit Solid Edge 2023. Gruß Berghüttenwart ------------------ Berghuettenwart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Markus Gras Moderator Solid Edge AE
 Beiträge: 4732 Registriert: 20.07.2000 Kritik muß sachlich falsch und persönlich verletzend sein, damit sie wirkt.
erstellt am: 28. Apr. 2025 17:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berghüttenwart
erstellt am: 29. Apr. 2025 08:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Das "teilweise" konnte ich bisher leider nicht eindeutig eingrenzen. Im aktuellen Fall tritt das bei wiederholter Musterung auf: Ich habe Elemente horizontal gespiegelt und möchte sie nun vertikal mustern. Die Elemente der zweiten vertikalen Ebene haben dann die falsche Maße. ------------------ Berghuettenwart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2025 09:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berghüttenwart
Ich tippe darauf, das es mit der mehrstufigen Bemusterung zusammen hängt. Ändere mal wenn möglich die Reihenfolge und schau mal bei welcher Operation dann der Fehler auftritt. Ich hatte das mal vor vielen Jahren in V12 oder V14 (sic!), dass gestauchte Nieten beim Mustern wieder die ursprüngliche Form angenommen haben, das wurde aber später behoben. Deswegen vermute ich, dass es hier vielleicht an der Kombination von Muster und Spiegelung liegt. Wenn sich das beschreiben lässt, kann man bei Siemens auch ein Ticket dazu aufmachen. ------------------ Gruß Markus Gras Unitec Informationssysteme GmbH Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2025 09:29 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wenn ich zuerst vertikal mustere und dann spiegle, ist das Problem dasselbe. Kann jeder ein Ticket bei Siemens erstellen oder haben Sie da einen besonderen Zugang? Dann wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie das tun würden. ------------------ Berghuettenwart Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Apr. 2025 11:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Berghüttenwart
