  Autodesk REVIT
  Filter Projetionslinien unsichtbar machen
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
PNY bietet das umfangreichste Ökosystem von B2B als auch B2C-Lösungen für IT-Akteure auf dem Markt, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Filter Projetionslinien unsichtbar machen (166 / mal gelesen)
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Sehen Sie sich das Profil von tobwo an!   Senden Sie eine Private Message an tobwo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tobwo
Windows 10 64bit
Civil3D 2023
HEC-Ras
REVIT 2024.2
erstellt am: 26. Jun. 2024 08:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe eine Wasseroberfläche als Geschoßdecke erstellt.
Da der Wasserspiegel im Bachlauf nicht horizontal verläuft muss ich die Höhenanpassen.
Die Wasseroberfläche ist transparent geschaltet.
Wie bekomme ich die Linien an den Grenzen bzw Bruchkanten per Filter unsichtbar?
Beim Überschreiben wird der Stil <unsichtbare Linie> nicht angeboten.
MFG
Tobias
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 10 64bit
Civil3D 2023
HEC-Ras
REVIT 2024.2
erstellt am: 26. Jun. 2024 09:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe das Problem erstmal mit dem Linienstil "Punkte weit" gelöst.
Aber das ist nur eine Krücke.
MFG
Tobias
heiko_hems
Freier Architekt
Sehen Sie sich das Profil von heiko_hems an!   Senden Sie eine Private Message an heiko_hems  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für heiko_hems
AEC Collection 2024
Revit / ACA
erstellt am: 01. Jul. 2024 13:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tobwo 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Tobias,
was Du suchst ist wohl die Knicklinie der Geschossdecke (s.Anlage). Zugriff über VV.
Du kannst das aber auch in einen Filter einbauen, wenn es nicht bei allen Geschossdecken unsichtbar sein soll.
HTH
Heiko
"Der Kopf ist rund, damit das Denken die Richtung ändern kann" - Francis-Marie Martinez Picabia
tobwo
Dipl. Bauingenieur
Windows 10 64bit
Civil3D 2023
HEC-Ras
REVIT 2024.2
erstellt am: 01. Jul. 2024 14:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen DANK!
MFG
Tobias
