  Autodesk REVIT
  Revit 2024: Berechnung Freispiegelentwässerung
Gut zu wissen: Dynamo for Revit – Das einfachste Skript mit nur 3 Knoten!
PNY: der unverzichtbare Partner für umfassende KI-Lösungen von Workstations bis zu Edge Computing und KI-Cluster-Bereitstellung, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Revit 2024: Berechnung Freispiegelentwässerung (483 / mal gelesen)
s4004259
Sehen Sie sich das Profil von s4004259 an!   Senden Sie eine Private Message an s4004259  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für s4004259
erstellt am: 03. Jul. 2024 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Zusammen,
ist es möglich, mit Autodesk Revit 2024 eine Freispiegelentwässerung nach DWA-A 110 mit dem integrierten Rohrmodul (Reiter Gebäudetechnik) von Revit zu rechnen bzw. gibt es dafür installierbare Plug-Ins die das Leisten können?
Danke für eure Hilfe und freundliche Grüße
fetzerman
Office PC:i9 @5;
32GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 06. Jul. 2024 09:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s4004259 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn Du "Freispiegelentwässerung" etwas mehr erläutern würdest könnte man Dir unter Umständen auch helfen
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
cadwomen
Mädchen für fast alles
Sehen Sie sich das Profil von cadwomen an!   Senden Sie eine Private Message an cadwomen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadwomen
erstellt am: 08. Jul. 2024 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s4004259 10 Unities + Antwort hilfreich
... da bin ich mal gespannt . trau das Revit mal nicht zu
Plugin im ADSK shop ?
cu cw
Also ich finde Unities gut ... und andere sicher auch
cadwomen™
Plant ist nur die Spitze des Berges der da treibt ?
Musicus
Staatl. gepr. Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Musicus an!   Senden Sie eine Private Message an Musicus  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Musicus
Revit 2024
erstellt am: 05. Aug. 2024 15:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s4004259 10 Unities + Antwort hilfreich
Revit alleine kann das nicht. Rohrdimension anhand von Durchfluss unter Berücksichtigung vom R-Wert geht, aber für alles darüber hinaus braucht es eine Berechnungssoftware.
Pimo
techn. Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Pimo an!   Senden Sie eine Private Message an Pimo  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Pimo
AutoCad MEP 2018-2025
Revit 2018-2025
erstellt am: 13. Mrz. 2025 11:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für s4004259 10 Unities + Antwort hilfreich
Hast du dir mal die SOLAR-COMPUTER Software diesbezüglich angeschaut?
Hier gibt es das Modul S87 und GBIS Sanitär integral, das genau diese Funktionalität hat.
https://www.solar-computer.de/index.php?seite=produkte&sub=sanitaer&software=software-sanitaer-Entwaesserung_DINEN12056_752_DIN1986-100
