  Autodesk REVIT
  Tiefe der Abzugskörper von Türen einstellbar?
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
PNY wird von NVIDIA zum Händler des Jahres gewählt – zum dritten Mal in Folge, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Tiefe der Abzugskörper von Türen einstellbar? (363 / mal gelesen)
culpture
BIM Manager
Sehen Sie sich das Profil von culpture an!   Senden Sie eine Private Message an culpture  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für culpture
Windows11
DESITE 3.4
ArchiCad 25
REVIT 2024
RIB iTWO 2021
Solibri
AutoCAD LT 2022
erstellt am: 04. Nov. 2024 17:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Beim Export des Modells aus REVIT in's IFC-Format werden für die Öffnungen Öffnungskörper erzeugt.
Diese müssen für die weiterführende Auswertung bauteilgleich sein - also so tief wie die Wandstärke oder so hoch wie die Deckenstärke.
Erzeugt man Öffnungen in Wänden oder Decken, kann man unter "Andere"/"Erweiterung Abzugskörper" 0,00m eingeben, dann klappt es.
Für Türen gibt es das nicht, jedenfalls nicht unter "Andere".
Hat vielleicht jemand eine Idee, wie man erreicht, dass auch für Türen und "leere" Durchgänge die Abzugskörper bauteilgleich sind?
fetzerman
Office PC:i9 @5;
32GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 05. Nov. 2024 18:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für culpture 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Culpture,
hast Du mal das Plugin für Revit von graphisoft
https://graphisoft.com/downloads/interoperability
probiert?
Da bei habe ich mit Türausschnitten keine Probleme.
Ist für Austausch Revit zu Archicad und umgekehrt.
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
culpture
BIM Manager
Windows11
DESITE 3.4
ArchiCad 25
REVIT 2024
RIB iTWO 2021
Solibri
AutoCAD LT 2022
erstellt am: 05. Nov. 2024 19:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das klingt interessant, Bernhard.
Wir brauchen ja die IFCs für Open-BIM, aber vielleicht bringt es ja auch was für die Eigenschaften.
Wobei wir im ArchCAD früher ja auch Probleme mit zu großen Öffnungskörpern (und fehlerhaften Base-Quantities) hatten nach dem IFC-Export.
Schauen wir uns an, herzlichen Dank für den Tipp!
