  Autodesk REVIT
  Dachfirst verschieben
Gut zu wissen: Autodesk Revit Modelle freigeben und online ansehen mit Hilfe von Autodesk Drive
BricsCAD Umsteigerkurs von AutoCAD 1-tägig, ein Seminar am 28.04.2025
Autor Thema:  Dachfirst verschieben (341 / mal gelesen)
cadNutzer89
Sehen Sie sich das Profil von cadNutzer89 an!   Senden Sie eine Private Message an cadNutzer89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadNutzer89
erstellt am: 21. Dez. 2024 13:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich bin neu im Forum, habe das Glück als Student Revit kostenlos nutzen zu können und möchte gerne ein Bestandsgebäude nachzeichnen. Ich bin allerdings fachlich nicht in der Baubranche verortet.
Das Gebäude verfügt über einen Keller, ein Vollgeschoss und ein Dachgeschoss. Das Gebäude hat eine rechteckige Grundfläche bis auf eine Art Erker, der aus dem Wohnzimmer herauskommt und ebenfalls unterkellert ist. Die Wände des Erkers sind niediriger als die restlichen Außenwände. Das Dach ist ein Satteldach mit einem Winkel von 30°. Es liegt auf der niedrigeren Erkerwand als auch auf den höhrer Außenwänden auf der gegenüberliegenden Seite auf. Das bedeutet, dass die erkerzugewandte Dachseite länger ist, als die Andere. Ich habe die Schnittzeichnung angehangen.
Bei der Umsetzung zentriert Revit den First immer über der gezeichneten Dachfläche. Ich habe meinen aktuellen Arbeitsstand ebenfalls angehangen. Das Dach müsste nun insgesamt 37,5 cm niedriger und der First 50,5 cm in Richtung erkerabgewandte Seite verschoben werden (unter Beibehaltung der Winkel). Die Höhe könnte ich per Ebenenversatz hinbekommen. Aber wie verschiebe ich den First?
Ich würde gerne die Revit-Datei hochladen, allerdings ist sie mit 47 MB viel zu groß. Wie ist da der übliche Weg?
Danke für eure Hilfe
Chris
[Diese Nachricht wurde von cadNutzer89 am 21. Dez. 2024 editiert.]
fetzerman
Office PC:i9 @5;
32GB RAM; Win10 64Bit;
RTX 3070
Office 2016; SketchUp2022Pro;
Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape
SCHENKER COMPACT 15:
Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM;
WIN10 64-Bit; Office 2016;
GF GTX 1070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 22. Dez. 2024 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadNutzer89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
willkommen hier bei Cad.de!
Ich würde so vorgehen:
Im Grundriss den Firstverlauf als Referenzebene erstellen und auch so benennen.
Ebenso alle Dachüberstände (auch benennen)
Dann einen Schnitt rechtwinklig zum Firstverlauf erstellen.
In diesem Schnitt den Befehl "Dach über Extrusion" aufrufen.
Als Arbeitsebene eine der Referenzebenen wählen die parallel zum Schnitt liegt. Dort als Skizze die Innenkontur des Daches zeichnen.
Dann den Befehl bestätigen und im Grundriss die Extrusion zur gegenüberliegenden Ebene ziehen.
Mit der Skizze kannst Du also den First frei platzieren und bist nicht von dem Grundriss abhängig.
Gruß, Bernhard
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN !
cadNutzer89
erstellt am: 23. Dez. 2024 07:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Das hat geklappt. Wenn man weiß, wie es geht, ist es einfach,) Danke für die Hilfe und schöne Weihnachten.
fetzerman
Office PC:i9 @5;
RTX 3070
GF GTX 1070 8GB
2x 2TB SSD
SketchUp2022Pro;
Acrobat 9 Pro;
erstellt am: 26. Dez. 2024 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cadNutzer89 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
das freut mich.
Dann markiere doch bitte den Beitrag als gelöst (grüner Haken).
Gruß, Bernhard
