 | WS LANDCAD Aufbaukurs XPlanung, 1-tägig, ein Seminar am 30.04.2025
Thema: Revit 2025 (445 / mal gelesen)
tufan Mitglied
 Beiträge: 86 Registriert: 28.04.2017 AutoCAD / Inventor 2019
erstellt am: 29. Dez. 2024 14:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe ein Problem mit dem Raytracing, diese Funktion ist bei mit nicht Aktiv bzw. sehe ich den Menüpunkt nicht in der Bildstilleiste (in der 3D-Ansicht). Ich nutze Revit 2025. Woran kann das liegen? MfG ------------------ AutoCAD / AutoCAD Architecure / Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
fetzerman Ehrenmitglied Tischlermeister / Planer / CAD-Admin
 Beiträge: 1992 Registriert: 17.02.2002 Office PC:i9 @5; 32GB RAM; Win10 64Bit; RTX 3070 Office 2016; SketchUp2022Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape . SCHENKER COMPACT 15: Intel Core i7-7700HQ; 16GB RAM; WIN10 64-Bit; Office 2016; GF GTX 1070 8GB 2x 2TB SSD SketchUp2022Pro; Acrobat 9 Pro; Revit seit 2011, aktuell Revit 2024, Enscape .
erstellt am: 30. Dez. 2024 07:15 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tufan
tufan Mitglied
erstellt am: 30. Dez. 2024 16:44 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Bernhard, danke für die Rückmeldung. Windows 11 Home Prozessor Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz 3.30 GHz Installierter RAM 16,0 GB Systemtyp 64-Bit-Betriebssystem, x64-basierter Prozessor Grafikkarte NVIDIA GTX 750 Ti Grafiktreiber aktuell ? Ja! Revit Servicepacks aktuell? Ja! Ich habe auch ein Bild angehangen, indem man sieht, dass der Befehl raytracing nicht vorhanden ist. MfG Tufan ------------------ AutoCAD / AutoCAD Architecure / Inventor Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 31. Dez. 2024 09:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für tufan
Hallo Tufan, jetzt komme ich drauf. Du kommst aus der Inventor-Abteilung.(Da war ich früher auch  Dort gibt es die Anzeigeoption Raytracing. Das gibt es in Revit nicht. Hier wird entweder über Zusatztools wie Twinmotion oder Enscape gerendert oder man nutzt die Renderfunktion in Revit (Onboard oder Cloud). Diese (langsame) Funktion nutzt du so: 3D-Ansicht öffnen, unter dem Reiter "Ansicht" die Teekanne anklicken, die Renderqualtät einstellen und warten. Ich selber benutze Enscape. Da passiert das in Echtzeit, erfordert aber bessere Hardware. Gruß, Bernhard ------------------
MÜSSTE SOLLTE KÖNNTE WÜRDE HÄTTE MACHEN ! Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
tufan Mitglied
erstellt am: 16. Jan. 2025 14:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
