  Autodesk REVIT
  Schweißnahtbeschriftung
Automatisierte Erfassung mit 3D-Punktwolken, ein Fachartikel
Autor Thema:  Schweißnahtbeschriftung (121 / mal gelesen)
horprb
Sehen Sie sich das Profil von horprb an!   Senden Sie eine Private Message an horprb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für horprb
Revit 2021.1.7
erstellt am: 18. Mrz. 2025 17:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
BeschriftungSchweissnaht_IBS.zip
Guten Tag,
Schweißnahtbeschriftungen in Revit wurden ja bisher immer als Beschriftungssymbol realisiert und wie Detailelemente mit Freitextfeldern platziert.
Ich versuche nun, eine Schweißnahtbeschriftung vom Typ Beschriftung zu erstellen, um sie perspektivisch bei modellierten Schweißnähten einsetzen zu können, sodass die Beschriftung die Schweißnahtparameter abgreift, angehängte Führungslinie, automatische Änderung der Beschriftung bei Änderung der Schweißnahtparameter und all die Dinge, die eine Beschriftung besser als ein Beschriftungssymbol macht, aber dabei optisch trotzdem noch so aussieht, wie es Schweißnahtbeschriftungen halt tun, also nicht nur ein Textblock.
Dabei stoße ich leider an meine Grenzen.
Ich habe eine vorhandene Familie vom Typ Schweißnahtbezeichnungen (Textblock) bisher dergestalt modizifiert, dass sie eine Grundlinie, Typsymbol, Umlauf-Symbol und eine Beschriftung für a enthält.
s. Anhang
Nun muss ich natürlich die Symbole in der Sichtbarkeit den Schweißnahtparametern zuordnen. Also
Durchgehend = ja --> Umlaufsymbol sichtbar
Position = Baustelle --> Fähnchen sichtbar
Haupttyp Kehlnaht --> Symbol Kehlnaht sichtbar
Haupttyp HV-Naht --> Symbol HV-Naht sichtbar etc.pp.
Leider komme ich in dem Sichtbarkeitsdialog (oder auch über Registerkarte Verwalten in der Familie) nicht an diese Parameter ran, dort lassen sich nur gemeinsam genutzte oder Familienparameter auswählen/neu erstellen, die aber auch bei gleichem Namen nichts mit den unter Beschriftung genannten "Kategorieparametern" zu tun haben.
Kann mir jemand helfen?
Danke und VG
