  DesignCAD
  TurboCad Dateien
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  TurboCad Dateien (175 / mal gelesen)
Fey
Werkzeugmacher/Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
erstellt am: 11. Nov. 2024 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie öffnet man am besten Turbocad Dateien 22/23 3D mit Desingcad Ver 28 und 31. Was für ein Format nimmt man am besten
M.F.G.J.Fey
TC17pro
PM schreiben hilft, manchmal :-)
Klapprechner 1, mit W7
NVidia GT540M
Klapprechner 2, mit W10
NVidia GeForce GTX1060
Drucker: Ender 3 Pro
erstellt am: 11. Nov. 2024 15:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
am besten schaust du das selbst nach.
Gehe hier zu in DesignCAD zu "Datei öffnen" und schaue dort welche Endungen es gibt. Bestenfalls notieren.
In TurboCAD gehst du zu "speichern unter" und schaust welche Endungen möglich sind. Am besten notieren.
Nun Vergleiche die beiden notierten  Aufschriebe.
P.S. Sollte auch in die andere Richtung gehen.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
Two hours of trial and error saves you 10 minutes of reading the manual.
[Diese Nachricht wurde von TC17pro am 11. Nov. 2024 editiert.]
Fey
erstellt am: 11. Nov. 2024 17:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es Währe schön wenn TC Dateien ohne umwege über andere Dateien geöffnet werden könnten
Die Programme kommen ja von der selben Firma
M.F.G.J.Fey
TC17pro
NVidia GT540M
erstellt am: 11. Nov. 2024 18:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fey 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie wahr.
Freundliche Grüße
TC17pro
Meine Versionen:
