  DesignCAD
  Layer
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Layer (255 mal gelesen)
Fey
Werkzeugmacher/Rentner
Sehen Sie sich das Profil von Fey an!   Senden Sie eine Private Message an Fey  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fey
erstellt am: 22. Nov. 2024 20:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wo speichert man die Layer ab mein Einstellungen zu den Layern sind immer Weg Farbe , Strichart nur der Name bleibt erhalten
M.F.G.J.Fey
Fey
erstellt am: 22. Nov. 2024 21:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habt ihr schon Layer angelegt wenn ja wie habt ihr das gemacht und wie habt ihr die Layer genannt b.z.w. Farbe und Strichart
M.F.G.J.Fey
Fey
erstellt am: 23. Nov. 2024 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es besser die Layer in den Standard Vorlagen im Toolkit z.b. A4,A3 zu ändern oder gibt es sowas wie eine Standard Vorlage wo man alle Einstellungen abspeichern kann
M.F.G.J.Fey
Fey
erstellt am: 23. Nov. 2024 10:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Unter Autocad hatte ich das in einer Volagenzeichung abgelegt so das ich beim öffen einer neuen Zeichnung
Alle Daten wie Layer , Bemessung u.s.w. zur Verfügung hatte
M.F.G.J.Fey
Fey
erstellt am: 23. Nov. 2024 18:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo kann man Layer in andere Zeichungen kopieren,  ich meine Layer einmal erstellen und dann in andern Zeichnungen verwenden , wie macht man das
M.F.G.J.Fey
Fey
erstellt am: 26. Nov. 2024 19:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Layer.pdf
Linienarten.pdf
Habe Layer und Linenarten erstellt kann einer sich ansehen ob es so in Ordnung ist
M.F.G.J.Fey
