  AutoCAD ObjectARX und .NET
  ACAD2025 und WIN11
Autor Thema:  ACAD2025 und WIN11 (141 / mal gelesen)
Fiedel93felix
Sehen Sie sich das Profil von Fiedel93felix an!   Senden Sie eine Private Message an Fiedel93felix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Fiedel93felix
Autodesk Inventor 2025
AutoCAD Mechanical 2025
Microsoft Visual Basic 2022
erstellt am: 11. Mrz. 2025 15:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe einige Programme die unter WIN 11 nicht laufen.
Ein Beispiel ist der folgende Code
        For x = 1 To oBook.Sheets.Count
            With oBook.Sheets(x)
                If .Range("A4:A4000").Find(what:="R01645") Is Nothing Then Continue For
                MsgBox("gefunden auf Zeile:" & CDec(Replace(.Range("A4:A4000").Find(what:="R01645").Address, "$A$", "")))
            End With
        Next
ACAD2025 stürzt einfach ab ohne eine Fehlermeldung, weiß jemand woran das liegen kann?
Unter WIN10 und ACAD2025 klappt der Code ohne Probleme.
Mit freundlichen Grüßen
Felix
Fiedel93felix
erstellt am: 04. Apr. 2025 07:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hallo,
ich konnte jetzt den Code auf einen Punkt verkürzen.
der Code " oExcel = GetObject(, "Excel.Application") " gibt unter Frame 8.0 nothing zurück, obwohl Excel offen ist.
Unter 4.8 funktioniert es.
Weiß jemand wie man das beheben kann?
Wenn ich den ersten Teil umgehe und die Datei nicht suche sondern komplett neu öffne geht es aber das dauert deutlich länger und ist daher nicht gut.
Aber so kann ich zumindest weiter testen und dann kommt noch ein 2. Fehler.
Die Findenfunktion funktioniert nicht unter 8.0.
Siehe dazu das Bild aus dem Anhang.
Kann mir hier jemand weiter helfen?
Felix
Brischke
CAD on demand GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Brischke an!   Senden Sie eine Private Message an Brischke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Brischke
AutoCAD 20XX, defun-tools
erstellt am: 04. Apr. 2025 08:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Fiedel93felix 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Felix,
wenn ich mit Excel arbeiten muss, dann arbeite ich inzwischen nur noch mit der Telerik-API. Die kostet einiges, was sich für mich jedoch rechnet.
Mit der Telerik-API kann ich unabhängig von einer Exel-Installation XLS/XLSX/CSV-Dateien importieren und auf das Workbooks/Sheet/Cells zugreifen, ohne Geschwindigkeitsnachteile von dem Umweg über die COM-Schnittstelle.
Daher kann ich dir zu deinen Fragen auch nichts an Hinweisen oder Erfahrungen geben.
Grüße!
Holger
Holger Brischke
CAD on demand GmbH
Individuelle Lösungen von Heute auf Morgen.
defun-tools Das Download-Portal für AutoCAD-Zusatzprogramme!
