  Allgemeines im Anlagenbau
  kritische Stellen einer Welle
Gut zu wissen: Gemeinsame Anlagenplanung mit Autodesk AutoCAD Plant 3D und Autodesk BIM 360 Design
SchraubTec Sindelfingen am 17.4.2024 - der Treff für industrielle Schraubverbindungen!, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  kritische Stellen einer Welle (15762 mal gelesen)
myk01
Sehen Sie sich das Profil von myk01 an!   Senden Sie eine Private Message an myk01  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für myk01
erstellt am: 16. Jul. 2009 22:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich soll eine Dauerfestigkeitsberechnung für folgende Welle durchführen (Bild siehe Anhang). Vorher soll ich die kritischen Stellen der Welle ermitteln, und hervorheben, welche die kritischste ist. Ich bin erst im 1. Sem. und mir fehlen einige Mechanik-Grundlagen, weswegen ich hier nicht wirklich weiter weiß.
Freue mich über jegliche Hilfe. Besten Dank schonmal.
Gruß!
[Edit] Daten hinzugefügt
[Diese Nachricht wurde von myk01 am 16. Jul. 2009 editiert.]
myk01
erstellt am: 16. Jul. 2009 22:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Entschuldigt den Doppelpost, aber ich anscheinend frisst er das erste Bild, wenn ich ein 2tes hinzufügen will. Hier noch einmal die Welle.
Wyndorps
Creo 10
Genius Tools 10.0
Windchill 12.0.2.0
erstellt am: 17. Jul. 2009 11:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myk01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von myk01:
... ich soll eine Dauerfestigkeitsberechnung für folgende Welle durchführen [...] Ich bin erst im 1. Sem. und mir fehlen einige Mechanik-Grundlagen...
Wer verlangt so einen Unsinn?
Ultimate AL8.0i
Dipl. -Ing. Maschinenbau
Sehen Sie sich das Profil von Ultimate AL8.0i an!   Senden Sie eine Private Message an Ultimate AL8.0i  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Ultimate AL8.0i
erstellt am: 17. Jul. 2009 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myk01 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Wyndorps:
Der Lehrplan!? War bei meinem Studium auch nicht anders. Dort wurden stellenweise Kenntnisse verlangt die erst zwei Semester später vermittelt wurden. So isses halt manchmal...
Zu deiner Frage myk01 in meinem Bild von links nach rechts (die grünen Pfeile):
1. Der dünnste Wellenquerschnitt. Er muss gegen ein zusammengesetztes Moment aus TORSIONSMOMENT und BIEGEMOMENT geprüft werden. (Die anderen besser auch aber er ist der kritischste)
2. Die Freistiche an beiden Lagesitzen (Li/Re) dort kommt es aufgrund der Geometrie zu einer erhöhten KERBWIRKUNG und zu    einer SPANNUNGSSPITZE.
3. Die PASSFEDER. Sie erzeugt auch eine erhöhte Kerbwirkung an den gerundeteten Enden.
4. Die FLÄCHENPRESSUNG an der Passfeder. Diese darf nicht zu groß sein.
Da du selber schreibst das dir noch etwas Grundlagenwissen über die Thematik fehlt, schau dir bitte die GROß geschriebenen Schlagtwörter einmal in einem (meheren) Fachbuch an um zu verstehen was damit gemeint ist.
Apropost Fachbuch: solche Berechnungen, mit Erklärung, sind z.B. im Rohloff-Mattek zu finden. Einem Standardbuch der Maschinenelemente Berechnung.
@Wyndorps: Als Kompetenz auf dem Gebiet korrigier mich bitte falls ich was falsch interpretiert habe. Mein Spezialgebiet ist nicht gerade Welllenberechnung.
MfG Alexander
myk01
erstellt am: 17. Jul. 2009 17:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
es ist in der Tat so, dass mein Lehrplan nicht zwangsläufig Mechanik als Pflichtfach sieht. Ich studiere Wirtschaftsingenieurwesen, Schwerpunkt Chemie und Verfahrenstechnik. Somit wurde Konstruktion I gleich erstmal ins 1. Semester gelegt - was ich für eine fragliche Entscheidung halte. Aber egal.
Besten Dank für die ausführliche und hilfreiche Antwort! Ich werde deine Ansätze mal mit meiner Arbeitsgruppe diskutieren.
Gruß!
Mark Aber
Werkzeugmechaniker und Student
Sehen Sie sich das Profil von Mark Aber an!   Senden Sie eine Private Message an Mark Aber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Mark Aber
Compaq mit Intel CoreDuo 2,53 GHz; WIN7-64 Bit
erstellt am: 16. Mrz. 2010 15:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für myk01 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich habe es geahnt: Die Wirtschaftingenieure, die den Konstrukteuren sagen was etwas kosten darf, müssen keine Ahnung von Mechanik haben.
Aber mal Quatsch bei Seite.   Ich würde empfehlen, das Wahlfach in ein späteres Semester zu legen oder sehr viel Zeit mit Büchern wie z.B. Technische Mechanik aus dem Pearcon Verlag oder ähnlichen zu verbringen. Dort sind solche Beispiele anschaulich vorgerechnet.
Gruß Mark
Halbwissen ohne Grundlagen, ist wie ein Turm ohne ein festes Fundament!
