  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Wange einer Stahltreppe
Automatisierte Erfassung mit 3D-Punktwolken, ein Fachartikel
Autor Thema:  Wange einer Stahltreppe (4393 mal gelesen)
Kramer24
Architekt
AutoCAD Architecture 2024
WIN 10
erstellt am: 28. Feb. 2008 10:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Forum,
kurze Fragen:
1. Treppenwange als U-Profil -> ist das möglich? Zu Fuß ja, aber als Treppenstil?
2. Wie setze ich die Geländerstäbe und vertikalen Pfosten auf die Wange? Ich finde im Geländerstil keine Option z.B. "an Wange anpassen"
Noch planlos grüßt Lothar
From Autodusk Till Dawn
[Diese Nachricht wurde von Kramer24 am 28. Feb. 2008 editiert.]
tmoehlenhoff
AutoCAD, AutoCAD Architecture, Revit Architecture, Building Design und Honeymoon Suite und das ganze auch gerne mal auf einem Mac
erstellt am: 28. Feb. 2008 22:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich lehne mich jetzt mal weit aus dem Fenster, denn ich sitze gerade zu Hause am Mac und da ist noch kein ADT (oder wie auch immer man das mittlerweile abkürzen mag) drauf, aber aus der Erinnerung heraus würde ich behaupten wollen, dass man für die Wangen kein Profil angeben kann und somit scheidet zumindest schon mal diese Möglichkeit aus (was ja nicht heisst, dass es gar keinen Weg gibt) ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
ACAD-Systemhaus Bremen
revitalisierend und Alles wirD guT
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 01. Mrz. 2008 11:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Torsten,
vielleicht findet jemand einen Weg.
Entweder muss sich der Bauherr auf Flachstahl einlassen, oder ich klöppel alles aus ME. Geländerstäbe auf Wange wäre aber wirklich toll.
Gruß Lothar
tmoehlenhoff
erstellt am: 01. Mrz. 2008 12:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
Treppe_Modell-Kramer.zip
Hi Lothar,
da muss man ja nicht gleich den Sand in den Kopf stecken
Ohne Programm unter den Fingern bin ich oft auch ein bisschen ideenlos, aber mittlerweile habe ich wieder einen ADT im Zugriff.
Eine Idee wäre noch, die Wange einfach am Geländer mit erzeugen zu lassen und an der Treppe dann nur die Auftritte. Man muss dann ein bisschen tricksen, so könnte man z.B. den Handlauf für die Wange missbrauchen. Schwierig könnte es dann unten im Antritt werden, denn dort hört das Element dann lotrecht auf und in 2004 kann man ja noch nicht einfach ein Massenelement zur Treppe hinzufügen ...
Den gesamten Weg zu erklären würde einen kleinen Roman ergeben und somit gibt's parallel zum Bild eine Datei zum gucken (im 2006er ADT erstellt, aber dass sollte sich ja auch im 2004er öffnen lassen. Die Proxymeldungen kann man dabei ignorieren). Es ist noch nicht perfekt, aber als Anregung für eigene Experimente sollte es reichen ...
sayonara
Torsten Möhlenhoff
dr-nikolai
Sehen Sie sich das Profil von dr-nikolai an!   Senden Sie eine Private Message an dr-nikolai  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für dr-nikolai
erstellt am: 02. Mrz. 2008 13:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Kramer24 10 Unities + Antwort hilfreich
Eine echte Augenweide, Torsten...:top
Aber ich habe ja schon immer gesagt: Egal ob Mailand oder Madrid, Hauptsache Italien...
Schmunzelnde Grüße
Mario
Kramer24
Architekt
WIN 10
erstellt am: 03. Mrz. 2008 09:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Torsten,
das sieht gut aus. Den Geländerstil habe ich noch nicht begriffen, -Neuland-, werde mich bei Fragen melden...
Lothar
