  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Tür Beschriftung ohne Kommastellen
Online-FachSTUNDE „Bauleitpläne XPlan-konform erstellen und veröffentlichen“, eine Veranstaltung am 22.05.2025
Autor Thema:  Tür Beschriftung ohne Kommastellen (262 mal gelesen)
Helmi3000
Sehen Sie sich das Profil von Helmi3000 an!   Senden Sie eine Private Message an Helmi3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 31. Jan. 2025 09:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ture_Beschriftung.dwg
ich habe eine Türe mit einer Beschriftung die ich aus dem Katalog Browser geholt habe. Diese macht genau das was ich gerne hätte bis auf die Tatsache das wenn ich über 1000mm gehe ein Komma gesetzt wir und das sieht dann so aus wie in der DWG.
Unter 1000 steht da 90 über 1000 steht da 2,00.
Die Frage ist wie kann ich das beheben?
Im Stylemanager unter Dokumentationsobjekte > Eigenschaftssatz-Definition gibt es den Eintrag DoorObjects_Austria und da ist unter HeightPassage_M-CM eine Formel wo ich annehme das dort sich das Anpassen lässt.
Wenn ich in dieser Formel die 1000 gegen eine 10 tausche dann wird mir 90,00 und 200,00 angezeigt aber wie bekomme ich 90 / 200 ?
Hier die Formel:
Code:
InputNumber = Cdbl([HeightPassage])
WholeMeters=Int(InputNumber/1000)
PartialMeters=InputNumber-(WholeMeters*1000)
WholeCentimeters = Int((InputNumber-(WholeMeters*1000))/10)
WholeMillimeters = int(round(inputnumber-(int(inputnumber/10)*10)))
If WholeMillimeters <3 Then
WholeMillimeters =""
ElseIf WholeMillimeters < 8 Then
WholeMillimeters ="5"
Else
WholeCentimeters = WholeCentimeters + 1
End If
If WholeMeters>0 Then
If WholeCentimeters<9 Then WholeCentimeters="0" & WholeCentimeters
RESULT = WholeMeters&","&WholeCentimeters&WholeMillimeters
Else
If WholeCentimeters=0 Then WholeCentimeters=""
RESULT = WholeCentimeters&WholeMillimeters
End If
Ich hoffe jemand kann mir da Helfen das wäre toll
[Diese Nachricht wurde von Helmi3000 am 07. Feb. 2025 editiert.]
[Diese Nachricht wurde von Helmi3000 am 20. Feb. 2025 editiert.]
Cadzer
Architekt; Dozent
Sehen Sie sich das Profil von Cadzer an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzer
erstellt am: 05. Feb. 2025 19:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmi3000 10 Unities + Antwort hilfreich
auf die Schnelle - reicht für die Ausgabe von ganzen Zentimetern (bei der Annahme, dass ganze Millimeter reinkommen) nicht etwas wie:
Code:
WholeCentimeters = round(InputNumber/10)
ebene11.com - Webentwicklung . AutoCAD . Schulung
Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 07. Feb. 2025 08:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 07. Feb. 2025 08:36    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ture_Beschriftung07.02.2025.dwg
Hallo Cadzer,
vielen Dank für den Code, ich habe in ausprobiert aber er hat nicht den gewünschten Effekt erzielt.
Genau dieser Code hat mich dann auf die Idee gebrach doch die WholeMeters zu entfernen aus den Formeln
Code:
Else
End If
Else
End If
und siehe Da es funktionier mit den Einheit Millimeter.
Man kann natürlich daran noch einiges weglassen aber es geht und ich habe keine Ahnung was und wie ich das machen soll, daher bin ich jetzt mal glücklich das es geht
Danke!
