  AutoCAD Architecture ACA (ADT)
  Beschriftungsmaßstab Türe
Von Digital Twins bis Hochleistungs-Computing: PNY präsentiert seine Zukunftstechnologien für die Industrie von morgen, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Beschriftungsmaßstab Türe (289 mal gelesen)
Helmi3000
Sehen Sie sich das Profil von Helmi3000 an!   Senden Sie eine Private Message an Helmi3000  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 20. Feb. 2025 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ture_Beschriftung07.02.2025.dwg
solange im Block "M_Aec9_Door_Tag_Austria" bei Block > Beschriftung "JA" steht lässt sich beim Türstil die Feuerklasse drehen und verschieben aber wenn ich statt "JA" "Nein" eingebe kann ich nichts mär ändern da die Griffe fehlen.
Ein Beschriftungsmaßstab will ich aber nicht haben da sich die Beschriftungsgröße je nach Maßstab ändert was nicht wirklich erwünscht ist bei einer Türe.
Kennt jemand eine Lösung wie ich das bewegen der Feuerklasse weiter verwenden kann ohne das ich einen Beschriftungsmaßstab verwende oder einen Beschriftungsmaßstab habe aber der immer in der gleichen Größe Angezeigt wird wie im Model?
DNKE für eure Hilfe!
Cadzer
Architekt; Dozent
Sehen Sie sich das Profil von Cadzer an!   Senden Sie eine Private Message an Cadzer  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cadzer
erstellt am: 26. Feb. 2025 08:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Helmi3000 10 Unities + Antwort hilfreich
soweit ich das sehe, wird es ohne die Beschriftungsfunktion nicht funktionieren, die einzelnen Attribute zur drehen.
Wobei ich Dein Ziel nicht so ganz verstehe bzw. den praktischen Nutzen nachvollziehen kann. Es ist doch sehr sinnvoll, wenn die Beschriftung immer in der gleichen (lesbaren) Größe auf dem Blatt Papier rauskommt?!
Mögliche Workarounds für Deinen Wunsch (so ich ihn richtig verstehe):
1. Man könnte probieren mit verschiedenen Ansichtsblöcken für die Darstellungen in der MV-Blockdefinition zu arbeiten. Im jeweiligen Ansichtsblock rechnest Du die unerwünschte Skalierung durch den Maßstab gegen.
2. Wie bisher arbeiten, aber ANNOALLVISIBLE auf 1 setzen … würde halt für den kompletten Plan gelten, nicht nur für ausgwählte Beschriftungen.
ebene11.com - Webentwicklung . AutoCAD . Schulung
Helmi3000
ADT 2025
Lenovo p16s
nVidia T550
erstellt am: 27. Feb. 2025 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Cadzer,
das mit ANNOALLVISIBLE ist recht interessant weil unter der Hilfe das steht.
Der eingestellte Wert für ANNOALLVISIBLE wird individuell für den Modellbereich und jedes Layout gespeichert.
damit kann ich bestimmen welches Layout am ende diese Funktion hat und welche es nicht braucht.
Ich Danke Dir für die Hilfe!
