  AutoCAD Electrical
  Artikel aus Katalogbrowser platzieren
Autor Thema:  Artikel aus Katalogbrowser platzieren (1150 / mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
erstellt am: 25. Nov. 2020 10:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde,
ich arbeite mit Autocad Electrical 2021. Nun habe ich das Problem, dass ich Artikel eingebe, das zu verwendende Symbol hinterlege, man es aber nicht immer platzieren kann. Ganz sporadisch funktioniert es manchmal und oft eben nicht (siehe Bilder). Ist ein Symbol dargestellt, kann ich es auswählen, ist eben keines da, so kann ich auch nichts auswählen.
Weiß jemand Rat?
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario
(aus dem Süden der Hauptstadt)
Code Kian
Technischer Systemplaner (in Ausbildung)
Sehen Sie sich das Profil von Code Kian an!   Senden Sie eine Private Message an Code Kian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Code Kian
Windows 64 bit
Visual Studio Code
Autocad Map 3d 2025
Autocad Electrical 2025
erstellt am: 06. Feb. 2025 16:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hey Mario, ich habe dein Problem nicht ganz verstanden. Aber es scheint so als würdest du über den Katalogbrowser versuchen Symbole einzufügen. Dies geht natürlich nur wenn da auch Symbole hinterlegt sind, falls nicht kannst du sie selbst hinterlegen (entweder bestehende oder eigene erstellen). Vielleicht hilft es dir weiter einfach über das Symbolmenu die richtigen Symbole rauszusuchen und sie dann erst mit dem Katalog zu verknüpfen. Dafür gehst du auf Stromlaufplan-Betriebsmittel einfügen- Symbolmenue. Dort suchst du das passende Symbol raus (ist schön sortiert mit unterordnern) nach dem einfügen kannst du es dann mit dem Katalog verknüpfen. Einmal verknüpft müsste es dann auch über den Katalogbrowser zu finden sein. Falls du kein passendes Symbol findest, kannst du über den Symbolgenerator ein eigenes erstellen
