  AutoCAD Electrical
  Attribut Style
Online-Kurs: Grundlagen des 3D-Druck-Designs für Industrieingenieure , ein Kurs
Autor Thema:  Attribut Style (140 / mal gelesen)
Code Kian
Technischer Systemplaner (in Ausbildung)
Sehen Sie sich das Profil von Code Kian an!   Senden Sie eine Private Message an Code Kian  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Code Kian
Windows 64 bit
Visual Studio Code
Autocad Map 3d 2025
Autocad Electrical 2025
erstellt am: 06. Feb. 2025 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebes Forum,
In den Plänen die ich zeichne werden die Attribute für Anschlüsse in einem schlecht zu erkennendem türkis dargestellt. Leider kann man hier nicht wie im normalen Autocad den Style (Schriftart/Schriftgröße...) ändern. Dennoch muss man das doch irgendwo einstellen können. Weiß vielleicht jemand bescheid, wo man die individuell oder auch projektweit anpassen kann?
Benutze Autocad Electrical 2025 auf nem Windows 64 Bit System.
Liebe Grüße Kian
cadffm
良い精神
Sehen Sie sich das Profil von  cadffm an!   Senden Sie eine Private Message an cadffm  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cadffm
System: F1
und Google
erstellt am: 14. Feb. 2025 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Code Kian 10 Unities + Antwort hilfreich
wenn du hier ein Beispiel und mehr Erklärung postest - Eine DWG jnd vllt wie man "das" erstellt wo die Anschlüsse enthalten sind,
dann können auch Nicht-AcadE Profis nachsehen.
Mir zB. fehlt das Wissen für die Fachausdrücke, daher kann ICH nicht nachsehen.
Nur so eine Idee, da sich noch niemand gemeldet hat.
BTW: Eine Plotstiltabelle in der Seiteneinrichtung einstellen und anzeigen lassen,
welche diese Farbe in der Anzeige ändert..
Sollte als worst workaround funktionieren.
Dann halt generell für die Farbe, nicht nur für Anschlüsse.
