  ELCAD
  using Elcad over Remote Desktop
Engineering Summit, eine Veranstaltung am 04.11.2025
Autor Thema:  using Elcad over Remote Desktop (213 / mal gelesen)
AmberEng
engineer
Sehen Sie sich das Profil von AmberEng an!   Senden Sie eine Private Message an AmberEng  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AmberEng
erstellt am: 11. Dez. 2024 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
morning all
I am having to work from home, and I am connected remotely into my pc at work with Elcad and licence dongle
but I have noticed when opening Elcad (on my works pc) top of the Elcad window says in demo mode and I cannot PDF any drawings
is this normal?
or is there something I can do as a work around, fix?
thanks
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 19. Dez. 2024 11:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für AmberEng 10 Unities + Antwort hilfreich
Hello,
you can not work remotely with a dongle.
Change the dongle to FlexNet Notelooked and then you can also work remotely.
mfg Robert
