  ELCAD
  Seiten auslesen für Inhaltsverzeichnis
Aucotec auf der InnoTrans 2024: Lösungen für die Entwicklung, Instandhaltung und Inbetriebnahme, eine Pressemitteilung
Autor Thema:  Seiten auslesen für Inhaltsverzeichnis (291 / mal gelesen)
ELCAD-User14
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von ELCAD-User14 an!   Senden Sie eine Private Message an ELCAD-User14  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ELCAD-User14
ELCAD 5.8 ... 2021
RUPLAN 4.61 ... 2021 EVU
EPLAN 5.70 + P8 Prof. bis V2.9 Expertenmenü
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 15. Dez. 2024 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
ich brauche mal euren Rat:
wie kann ich für das Inhaltsverzeichnis (siehe Bild 2) den Änderungsindex der Seiten (siehe Bild 1) auslesen? Hintergrund ist, der Kunde möchte einen Überblick haben, welche Seiten welchen Änderungsstand haben.
In der Hilfe habe ich keine entsprechende Codenummer dafür gefunden, nur eben den Revisionsindex (der in meinem Projekt nicht benutzt wird).
Ich hoffe, Elcad kann das.
Vielen Dank für Eure Hilfe
Mario
(aus dem Süden der Hauptstadt)
Bertologe
Angestellter
Sehen Sie sich das Profil von Bertologe an!   Senden Sie eine Private Message an Bertologe  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Bertologe
erstellt am: 19. Dez. 2024 11:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ELCAD-User14 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Mario,
dein Bild 1 zeigt die Revisionen der Seite.
Die Codes dazu sind: siehe Bild.
Wenn Du allerdings keine Revisionen machst ist auch nichts im Inhaltsverzeichnis!
mfg Robert
ELCAD-User14
Elektrotechniker
ELCAD 5.8 ... 2021
WIN10 mit 64GB RAM
erstellt am: 19. Dez. 2024 12:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Robert,
danke für deine Antwort.
Ja, ich habe nur Text (Code 51) an dieser Stelle und per Translate gefüllt. So ist es mir möglich, auf jeder Seite die geändert wurde, auch den Vermerk zu setzen. Was ein Revisionsstand macht, ist nicht immer leicht nachzuvollziehen. Aber wenn es keine anderen Codenummern dafür gibt, dann geht das halt nicht. Schade.
Ich wünsche allen ein ruhiges Fest und einen guten Rutsch ins 2025.
Mario
